Зря Иваныч на поводу у клиента пошол,если он такой умный пусть сам и делает и шо он тебе заплатит?
Интересная история.:o
Виктор, приветствую!
Сегодня раздолбал, заказал барыге, в понедельник поеду за новой плачкой.
Мне много не надо, в цене сошлись оба не в обиде должны быть. Во вторник сделаю и тогда расчёт полный, предоплату уже взял.
П.С. Забыл, старую латать нет смысла, она вся покоцана флюсом, раковины и по пайке течь, на фото видать. Тоже с другой стороны и капилляр воеруг алюминия в двух местах, на входе мк и на трубке всаса.
Пусть Иваныч сам скажет.У меня тож счас Норд стоит буду плачку внутри вешать.Ковырять не хочу не тот холодильник если бы LG 339 тода да.
Да чё там его долбать? затратил максимум пол часа, разметил по контуру, внутри как пирог на квадратики, там где трубки аккуратно отвёрткой, а далее выламывается легко по квадратикам.
Или такая-же извращуха с Ардо. Это бюджетные холодильники, и на них надо умудрится еще и заработать. Ну и естественно гарантия-качество, как обычно.
В 239-м сложнее из за трубки терморегулятора, она на плачке кембрик скотчем крепится. А если во внутрь совать придётся и сверлить для входа сильфонной трубки, да и сборка листово щитовым способом много времени не занимает. Пока фото нет, потом выложу.
Может просто шилом проткнуть)
Кстати кембрик приклеенный скотчем, это у них еще не самое смешное решение. Вот:
Для тех, кто не узнал, это контакт с П6-го пускателя)) При сильном отпускании центрального самореза, контакты выходят из специальных отверстий и планка начинает прокручиваться. Так, что даже замена термика на Норде, может превратится в проблему)
За эти последние Норды, лучше и не браться, промудохаешься, расходнику потратишь, ну сделаешь, а там через недельку компрессор о себе напомнит...(( Да и испаритель МК не айс...
Капиллярку прочистил, качается при 13 атм. Опрессовал систему, дал 10атм., пол дня давление не падает. Завтра посмотрю, если давление держит, буду вакуумировать и заправлять с передозом, где-то в 1,5 раза.
10 кг и пол дня - не покажет ничего,вакумирование, если попала влага - тоже ничего не даст, ну а передоз в 1,5 раза - вообще не стоит. Попробуй ковырнуть пену на участке примерно 12 - 14см от левого края и 40см от макушки, там, если я не ошибаюсь, переход от морозилки к плачке. Если вокруг трубки вода, то лучше вешай новую плачку, или в зависимости от настроения, наличия свободного времени и т.д., рви пену и меняй всё на медь (кроме морозилки).
Отчёт, время покажет кто кого, он меня или я его добил.
Последнее фото мой самый точный и проверенный индикатор влажности системы.
