поменяй таймер - пару раз помогла именно замена таймера. глючил.
а я вот поставила ско-200 на индезит 18 NF повтор через 3 месяца. седня поставила 66, приехали через час после ремонта, а он в отключке. хк не нахолодил и испаритель подтаявший. наверное плвки или таймер неправильно сработал. Ребята, скажите пож а может и ско сгорел от этого? да изначально был частичный засор и компрессор- пробили капу поставили ско, когда ставили 66 поменяли капу (3, 5 м), фреон 134.
Уже года три ставят таймеры, которые делают первую оттайку сразу после включения ТАБ. Оттайка идет примерно 23 минуты. И только потом (без отключения питания таймера) идет отсчет нормальных циклов оттайки. Так что с выводами вероятнее всего поторопились, нужно было немного подождать...
Я лично нет. 10 кубиков не больше.Нет азота. А так можно выдуть. азотом Вакуумирую серьезно,с прогревом горшка..Замена фильтра,естественно!!Выска� �у крамольную мысль,что небольшое количество ентой жидкости промывает до конца КТ и в дальнейшем не дает засору появиться. Но это мое личное мнение..
все холодос работает! была утечка на нагнетании- недопаяли. Спасибо, ребята, за советы!
всем доброго времени суток!если не затруднит подскажите что с холодильником?вдруг заклбасил компрессор(как будто его резко включали и выключали) потом запах жжёной пластмассы!холодильная камера кое как работает,а вот морозилка нет!мотор вроде шпчет но как то тихо!дайте совет что могло произойти,(перед этим свет вырубали) да и чтоб перед мастером лохом не выглядеть! заранее спасибо! а то как то не охота новый брать,этот 2 года не отработал!(холодильник ноу фрост с температурным дисплеем)
дмитрий196, Правила кто Вам читать должен? Модель плз, укажите!
Мое имхо - есть проблемы по оттайке, но поскольку аппарат у Вас гарантийный (3 года), то лучше позвонить в представительство Индезит (в сервисной книжке указано как "телефон для Москвы и Московской обл."). Это обязательно.
Звонок платный, будут спрашивать модель и серийный номер, но там конкретно (уже год) решают проблемы гарантийного ремонта на местах.
Холодильник B16NFS/025 не идет на оттайку после замены компрессора danfoss на acc GVM66AA. Поменяли родной терморегулятор на Stinol №С00851147 - не помогло. На задней стенки снежок толщиной с полсантиметра, а он так и не оттаивает.Что за причина может быть?
Ну терморегулятор поторопились менять. Он почти не влияет на оттайку.
Что из деталей оттайки проверялось? Как вела себя оттайка при принудительном прогоне?
я в этой области не большой специалист (не в курсе что такое принудительная прогонка). Все началось с того что холодильник однажды просто расстаял. Приехал мастер, посмотрел и сказал надо менять компрессор. Заменили копрессор Danfoss на ACC. Холдильник заработал. Но после нескольких дней обратил на себя внимание тем, что молотит без остановки. Снова к мастеру. Заключение мастера было таким что когда сгорел компрессор за собой потянул и терморегулятор. Вообще последние наблюдения показали что намерзает задняя стенка треугольником начиная с нижнего правого угла, затем верхний правый угол, и левый верхний угол. При обращении к мастеру пока остановились на том, что нужно чистить систему.
