Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Замена соли в фильтре воды
    По умолчанию Замена соли в фильтре воды
    Уважаемые, хочется поменять соль в фильтре. Как это делается? Неужели просто высыпал-засыпал? И что за соль, обычная?
    15.08.2009
    3,294
    а зачем меняешь, просто досыпь. соль не столовая
    Я вот не в курсе как оно должно быть. Слышал что соль менять нужно.
    wwn, может подскажешь, если в теме?
    26.05.2011
    4,212
    SILIPHOS полифосфатная соль. Говорят что препятствует накипи, да и другие заморочки типа магнитная обработка. http://vodyanoy.com.ua/ru/pages/3000111545/ Стоит и то и другое чисто на стиралку, котёл обогрева, горячую воду, как была накипь так и есть.
    Жека, соль продаётся у тех что эти фильтры распространяют.
    26.05.2011
    4,212
    http://aqua-mart.com.ua/single.php?c...category=c82de Вот ещё нашёл.
    Жека, купи чтоб досыпать, ту что в фильтре высыпь в дуршлаг промой, вымой колбу, досыпь новой...
    Последний раз редактировалось Виталий Ив; 27.03.2012 в 00:22.
    Спасибо, Виталий Иванович.
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Жёка
    так и сделает))
    26.05.2011
    4,212
    Я не осознавши даже не понял сразу. Женя извини не хотел обидеть
    Тю, да я не обижаюсь)) Я наверное высыплю её всю, и насыплю новой. Там полная заправка 1 кг. Может еще и колбу одну поставлю с патроном для сбора песка и другого г@вна.
    Если это умягчитель воды,там обычно на шильдике пишется NaCl 1kg. если размеры больше 1.5kg. Я обычно засыпаю 1 кг соли,закрываю крышку и нижний кран разворачиваю на 180гр-сов,там стоит жиклёр и при подаче воды из жиклёра потечёт тонкая струйка её в ведро(шланг там есть).Жду пока вода не станет пресной. Потом нижний кран поворачиваю обратно в рабочее положение,всё регинерация закончена.
    спасибо.
    Марат77, а верхний кран там для чего? Ну воду перекрыть - понятно, а на 180 зачем разворачивать и тоже жиклер есть?? Вот поставили 2 таких умягчителя новосимонелли в кулинарию - один на пароконвектомат, второй на хлебопечь итальянскую, так пока на гарантии обслуживать всяко нам. а инструкция там на итальяно.
    На своих умягчителях верхний кран использовал только чтоб давление стравить и жиклера там небыло.
    28.10.2009
    1,868
    LEO351, эти фильтры очень желательно раз в месяц регенерировать если оборудование постоянно работает, тогда меньше будет накипи и другой гадости.
    Доброго времени суток всем. Вообще-то в данных водоумягчителях внутрь насыпана катионообменная смола, желтоватого цвета. Вот её никуда высыпать не надо, она там живёт. А её, смолу т.е., надо регенерировать с помощью обычной поваренной соли, не йодированной. Вообще-то производители рекомендуют крупную, лучше каменную, чтобы увеличить время регенерации. Для этой же цели установлен жиклёр на нижнем кране. В общем порядок действий: Вначале у нас ручки кранов смотрят налево - вход-выход воды. Надеты прозрачные трубки на выпуски с кранов по правой стороне. 1. Поворачиваем: Нижний кран - ручка вверх, верхний кран - ручка направо - сбрасываем давление с частью воды из водоумягчителя, пока не перестаёт течь в подставленную ёмкость. 2. Открываем ручку (откручиваем "барашек") на верхней крышке и снимаем её (крышку). Засыпаем внутрь требуемое кол-во соли (на 8 литровый кажется 1 кг.). И закрываем крышку. 3. Поворачиваем верхний кран - ручка налево, нижний кран - ручка направо, и прогоняем (сливаем) воду в подставленную ёмкость до тех пор, пока вода не перестанет быть солёной. 4. После этого поворачиваем нижний кран - ручка налево. Вот и всё. А без этого водоумягчитель работать не будет. Как будто его нет.:rolleyes:
    А регенерировать надо в зависимости от объёма водоумягчителя и интенсивности использования оборудования - примерно раз в две недели, или определить опытным путём с помощью лакмусовой бумаги.
    Во, интересная информация. Спасибо Rigidus.
    Rigidus, добавлю немного. А так отлично все разьяснено.
    Для простоты обслуживания можно шланг на слив направить в канализацию. Для этого купил несколько шлангов подлиннее.
    Накинул шланг, снял давление, засыпал соль, открыл краны и пошел курить на 30 мин.
    На метро Киевская есть небольшой рынок инструмента и т.д. там такие есть.
    (предварительно намотав какой нибудь утяжелитель - давление неслабое должно быть, может и выбросить).
    Промываем при полностью открытом нижнем кране 30 мин. Так у итальянцев написано.
    Доброго времени суток,bvu050673. Спасибо за дополнение, но формулировка "направить в канализацию" не совсем полна. Ведь окончание процесса регенерации можно определить только органолептически, не солёная - значит готово, а значит воду придётся пробовать. А Вы в канализацию. Б-р-р. Лучше в раковину. К тому же жиклёр уменьшает давление на выходе, и утяжелитель - дело вкуса. И ещё из инструкции: " Необходимо до тех пор прогонять воду, пока она не станет прозрачной чистой и несоленой. Ориентировочное время промывки для KD-8 - 45 мин., для KD-12 - 75 мин.".
  1. Окись на фильтре-осушителе.
    от Сергей Б. в разделе Бытовой холод
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2023, 19:14
  2. Замена картриджа в разборном фильтре-осушителе
    от Андрей2020 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 12:57
  3. индикатор наличия соли посудомойка Bosch
    от Kizilkum в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 21:51
  4. lg в-207 черный порошек в фильтре
    от виктор78 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 01:14
  5. Порошок в фильтре-осушителе
    от Yamshik73 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 23:46
