Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 134
Тема: подбор аналога для компрессора Danfoss
  1. #41
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    Конечно же фильтр менял.Сегодня опять поменял.Пока всё в норме.Фильтр вскрыл вроде как чистый.Завтра буду знать что поменялось.Спасибо всем за помощь.
  2. #42
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    он же пишет - во время отстановки...
    ДёмаL, нормальная ситуация (если потеет только во время стоянки), в фильтре находится жидкий хладагент, при остановке компрессора через капилляр движение газа не прекращается, а в конденсатор не поступает - из фильтра жидкий выкипает и отбирает от стенок тепло - т.е. охлаждает фильтр... При замене компрессора фильтр менял?
    Что то я не замечал,что в нормально работающих холодосах ФО должен испариной покрываться....Поясни..
  3. #43
    Поясни..
    Да Андрей, я то же такого не видал, что бы фильтр без загрязнения покрывался испариной. Ведь жидкарь на "том" конце капиллярки и каким боком он начал испаряться в фильтре очень интересно.
  4. #44
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Это потому, что вы отключения никогда не дожидались))
  5. #45
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    ....Поясни..
    После остановки компрессора... Вот как то так....
  6. #46
    +100500
  7. #47
    04.03.2012
    89
    Опять потеет но уже меньше.Рядом работал Атлант та же ерунда.Может t помещения +18 имеет значение.Атлант делал раньше и фильтр не потел.Ларь на 12 замена компрессора.Атлант на 134 засор к/т.
  8. #48
    16.06.2011
    5,587
    Проверил сейчас все 4 холодоса у себя дома. ПРи отключении ИСПАРИНЫ НЕТ. Прохладный -да. Испарины нет. СНАРУЖИ.
  9. #49
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Вот как то так....
    Владимир, спасибо за эскизик!
    дык это зависит от многих показателей: окр. температуры, дозы заправки, влажности воздуха и т.п. Конденсат на фильтре во время стоянки не часто бывает, но то, что фильтр охлаждается - факт и тем больше, чем больше перезаправлена система.
  10. #50
    То есть, по логике в этом случае (когда потеет) - проткнута сетка, и капилляра засунута оччень высоко... Кто проверит?
    Я изредка такое встречаю, раз в три года, но не задумывался: КРВ в норме, чего надо?
  11. #51
    04.03.2012
    89
    Капилляр был впаян нормально,так как фильтр на ларе вскрывал.Остановился на повышенной влажности и низкой t в помещении.Технику отдал заказчику.Всем ещё раз огромное спасибо!
  12. #52
    04.03.2012
    89
    Доброго всем дня!Не стал создавать новую тему.Суть проблемы:Сгорел компрессор.Ларь CARAVELL модель 306-990.На шильдике R 134 0.160 145W 1.20А,а компрессор стоит аспера AE5ZF9 насколько я понял на 12.Подойдёт ли ск200.Добиться от заказчика правды о замене компрессора не смог.Что посоветуете?
  13. #53
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Цитата Сообщение от ДёмаL Посмотреть сообщение
    Подойдёт ли ск200
    Пойдет,морожница небольшая должен спокойно ее тянуть.А что не поставить туда СКО-200.
  14. #54
    9,288
    Там теперь намешано... AE5ZF9 - под 12-й.
  15. #55
    Что посоветуете?
    В Барановичах только баранов и ставить ... во всё и везде.
  16. #56
    24,823
  17. #57
    04.03.2012
    89
    Атлантовцы так и делают.
  18. #58
    04.03.2012
    89
    Если бы не стоял там на 12 я бы спокойно поставил бы 66 АСС.Я не могу понять нафига туда асперу сунули.
  19. #59
    24,823
    нафига туда асперу
    при чём тут аспера то если это tecumseh?)) что напрягает то? #56 данные компрессора-сравнивай с "бараном" если подходит то бери и ставь можно 406 заправить..
  20. #60
    04.03.2012
    89
    Не так сказал.Нафига на 12 если есть огромный выбор на 134.Спасибо за подсказку.Завтра узнаю есть ли в наличии и стоимость.
  1. Подбор аналога компресора Beko
    от extazzy в разделе Beko
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 15.01.2022, 14:55
  2. подбор аналога термостата 6151951
    от o-leg в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 16:49
  3. Подбор аналога для GTM93AA
    от ХоВсеЗнать в разделе Компрессоры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 19:56
  4. Компрессор аспера Ffi12hbk подбор аналога
    от РоманычЪ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 22:17
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 11:27
