Капилляр не трогай, тока фильтр поменяй и заправка по протягу. На 12м он будет лучше температуру держать.
Завтра узнаю насчёт ск200 и 12 газа есть ли в наличии.Если я правильно понял только серия ск под 12 газ.А ско под 134 газ как будет работать?
Только 12 или родной 600? А 134 почему так категорично из-за масла?
600й и 12й работают на минералке а 134й на синтетике. Что будет если минералка из системы попадёт в синтетику?
Вот-вот. Если холодильник работал на синтетике и поставить на минералке то получится полу-синтетика . А вот если наоборот то получатся сопли из свернувшейся синтетики которые забьют капиллярку .
Обратка чистая.По манометру 0,1-0,2.Завтра утром гляну во время включения что с обраткой.Спасибо за помощь.
Надо заменить фильтр и перезаправить. Возможно разная гадость от старого компрессора смылась в фильтр и потихоньку его забила.
Он-же заправлял по протягу вот вся грязь и собралась и давление вроде нормальное а дросселяция в фильтре не просто так началась.
он же пишет - во время отстановки...
ДёмаL, нормальная ситуация (если потеет только во время стоянки), в фильтре находится жидкий хладагент, при остановке компрессора через капилляр движение газа не прекращается, а в конденсатор не поступает - из фильтра жидкий выкипает и отбирает от стенок тепло - т.е. охлаждает фильтр... При замене компрессора фильтр менял?
