Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Как работать с r 600 без локрингов? Атлант 6024
    По умолчанию Как работать с r 600 без локрингов? Атлант 6024
    Возможно не использовать локринговые муфты? Какая вероятность взрыва при использовании горелки? В заранее спасибо
    Почему локринг?нашел утечку медь-алюм в х/о?
    При соблюдении элементарных норм безопасности вероятность взрыва нулевая.
    трещина в трубке запененой части. Просто надо после заправки хладагента закрыть систему. Горелкой ка кто опасно может рвануть. Вот и думаю как лучше поступить? Клещи что то дорого стоят.
    а ремонт не дорого? простой тайвань-клещи от 150-250р.а так 2 молотка и на работающем моторе...
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Для локринга?
    что то очень дешево даже для тайвань. В СПС магазине видел 16000р стоят
    Если пережимке доверяешь опасности ни какой нет. Всегда запаиваю, хотя первые разы тоже очко играло
    А если логику включить???
    Обычные пережимные клещи зажимают патрубок так, что ничего не давит(если бы давило, значит запаять не получится). По сему, взрываться или просто воспламеняться нечему.
    Если всё же сцышь, впаяй шредер, и паять ничего не придётся.
    У меди очень хорошая тепло проводимость весь аппендицит и до обжимки прогреется?
    А шредер для чего, или тоже дорого? (40р.)???
    было дело.глушил апeндикс,был клещь.тут раз:хвост! и тут же пропал! после этого:вaкуум сперва с клещами, 5мин слежения на подьём дав-я а уж после глушил.пока пишешь пост на мобиле ,он устарел!
    А дальше обжимки логика не работает???
    Если за обжимкой чистый изобутан, то чему там взрывацца? Ведь взрывается только смесь с воздухом, вернее с кислородом, который в нём содержится, и которого не должно быть по определению в холодильном контуре.
    06.05.2008
    2,733
    и китайские, и тайваньские ShineYear, и Refco при пережиме всё равно подтравливает и это при работающем компрессоре (неизобутан), правда со снятыми клещами - с клещами на трубке не паяю - т.к. и пережимать надо дальше от края и жалко их греть...
    Сколько паял взрывов не было ,на избыточном давлении взрыва в системе не будет(кислорода нет).
    А шредер что некто не оставляет?
    16.06.2011
    5,587
    Для реакции нужен окислитель и восстановитель. Бояться ненадо,или поменять профессию на пчеловода
    06.05.2008
    2,733
    да там тоже не всё безоблачно - у меня вот два улика на даче стоит... так летом, в разгар сезона, на несколько дней отдыхом был обеспечен - в лицо ужалили
    16.06.2011
    5,587
    А у меня соседские....
    я недавно на стоячей машине (в помещении +25) на 22 газу (линейка в помощь) зажал четверть вайс грипом. просто колёсико подкручивать надо
  1. атлант хм-6024-100
    от bio3m в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 18:53
  2. Атлант ХМ-6024 плохо работает ХК
    от alex2006 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 10:48
  3. Атлант ХМ 6024-034. Муки выбора
    от Shojin в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 23:03
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 11:59
  5. разобрать шумящий атлант 6024
    от Andante в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 12:59
