1 компрессор , 1 клапан, 3 датчика. Не включается. На плате две микросхемы PIC на 14 ножек каждая. Помечены соответственно желтым и красным цветом. Нужны прошивки и одной и другой. Кстати,точно такие платы имеют модели Indesit, Ariston, Bauknecht.
kalambija, а зачем ищешь прошивки, если у тебя на модуле отсутствует сетевой конденсатор? Без него модуль - НИЧТО.
Там и стабилитронов не хватает если че. Транзистор маленький отсутствует. Хорош прикаловаться.
Держи недостающее - DZ2,DZ3= оба на 12В, Q3=BC327, C6=0,68-1mF
Да, туговато в общении, как у америкосов, спрашиваешь одно отвечают четко но про другое.
kalambija, так ты нормально опиши, что проверил то-то, так и так-вывод: слетели прошивки, соответственно - у кого он есть. а ты начинаешь с конца, без начала. поди разбери тебя
Да вынесло у него оба ПИКа по питанию, а пока прошивок нет - и нет смысла ставить все в зад.
Поделюсь как бы опытом. На днях приобрел по случаю такой же холодильник (гонщики притаскали из-за бугра). Холодильник включался через раз. На реле включения к-ра было 13В, вместо 24. При подетальной проверке выяснилось, что потерял емкость балластный конденсатор 1,7мФ 250В (С6 на плате). После замены на 1,5мФ 400В все ОК. Жаль не догадался снять прошивки
