Показано с 1 по 15 из 15
Тема: низкая производительность Vrv Daikin
    По умолчанию низкая производительность Vrv Daikin
    друзья помогите пожалуйста решить проблему. к наружнему блоку Rxq10p7w1b подключено внутренних блоков 8шт.-fxfq20, 4шт.-fxfq25, 2шт.-fxfq32. внутренние блоки равномерно распределены на 2-а плеча. после монтажа прошло чуть больше 2-х лет.произошла потеря эффективности в работе крайних 2-х 20-х блоков в одном плече, и 2-х в другом плече. хотя раньше жалоб на их работу не было. на утекчу не похоже, давление в норме. пробовал менять нагрузку, оставил один из плохо работающих блоков, наружка отрабатывает,т.е. он его видит, а эффекта нет. такое впечатление как в пром. холоде перед трв забит фильтр и идёт недостаток жидкого хладагента, в итоге результат-нет холода. если кто нибудь сталкивался с такой проблемой помогите.
    03.10.2008
    1,389
    страви весь фреон и заправьте по-новому с учетом трассы -проблемма скорее всего в возврате масла или в количестве фреона точную норму сейчас не поймаешь потому что инвертор дадите норму будет все окей
    24.09.2009
    58
    Уважаемый Amir не прав. Возврат масла в системе VRV от Daikin реализован не зависимо от срока эксплуатации системы.Тем более, что система полностью автоматизированна и сама включает режим сбора масла. Да и выпускать R410 - не самый дешёвый вариант . На 110% вопрос не в этом, если система с самого начала работала нормально. Проверьте соединение информационной шины, в моей практике такое было. Ну и если система не показывает ошибки, проверьте сами кассеты, возможно в настройках пультов проблемы. И скажите, нагрузка не возрастала по помещениям? Народу в них не добавилось?
    03.10.2008
    1,389
    честно говоря все может быть -окислы способствуют потери сигнала ит.д. но лично мое мнение осталось неизменным прежде чем проводить диагностику по холодильной системе нужно быть уверенным на 100 % что в системе норма по заправке и что там присутствует требуемый заводом изготовителем хладогент . и некоторые практические ремонты позволяют увидеть такую картину поведения машин Vrv что описания их и методы устранения отправляли на завод изготовитель кстати бывали случаи и выхода из строя ЭРВ
    24.09.2009
    58
    VRV от Daikin, заправляется следующим образом. После того как смонтирована система, делается тестовый запуск, наружка работает (уже не помню сколько времени) и после этого включается режим сбора масла. Далее наружка анализирует всё это и выводит информацию о кол-ве фреона который необходимо дозаправить. По сему, если наружный блок не становится в аварию и не показывает утечку, проверяйте информационную шину, проверяйте внутренние блоки (ведь проблема только с кассетами, как я понимаю). И было бы очень не плохо посмотреть проект по холоду. Дело в том, что ваша система перегружена, всего на 15%, примерно. Так что не стоит исключать вариант того что нагрузка по помещению возросла.
    ... после монтажа прошло чуть больше 2-х лет.произошла потеря эффективности в работе
    ...а ты сами внутренние блоки ревизировал?, может они просто грязные? вряд ли дайкин "не заметит" недостаток фреона, а недостаток холода он компенсирует до тех пор, пока не наступает противоречие приходяших данных с датчиков воздуха активных "голов" (внутр. блоков) и температуры вернувшегося газа. включи одну голову, дай поработать с-полчаса, и пощупай вернувшуюся (газовую) трубу. если она явно ниже 10град, и компрессор снижает обороты - чисть внутренние блоки.
    Это не тот метод !!!!
    Таким образом вы данную систему не наладите, все советы выданные здесь прикольны, но к поиску неисправности не приведут !!!!
    Обзаведитесь CHEKERом или найдите человека у которого он есть и с помощью него вы узнаете какие болячки имеет система. Используя другие методы вы рискуете оказаться не солоно хлебавши. VRV DAIKIN намного сложнее и многообразнее обычного кондиционера и централи с контроллером CAREL, списоко параметров по которым она ориентируется в своей работе превышает две сотни, и врядли вы их сможете ручками замерять и тем более на "ощупь" .....
    А эксперименты могут вполне нормально привести к гибели ситемы ....
    И последнее упаси вас бог использовать функцию дозаправки на этом оборудовании !!!! Обеспечите ВХ компрессорам !!!! Ещё ни у кого она корректно не работала, не поленитесь посчитать магистрали и сделать правильную заправку .....
    Цитата Сообщение от Boriska Посмотреть сообщение
    ...И последнее упаси вас бог использовать функцию дозаправки на этом оборудовании...
    ...так, на всякий случай: функция "дозаправки" запускается сама, в этой системе( насколько я помню) около 18 кг 410-го (без учёта фреонопровода). Мануал - толще "Войны и мира", а загрязнения он нихрена не отслеживает, хотя такая ошибка в перечне есть. По этому совет чисто практический.
    в некоторых внутренниках дайкин в голове действительно есто фильтр (бочонок возле резьбового соединения) но я думаю, что скорее всего забиты турбины (беличьи) в этих головах.
    извиняюсь. не турбины а испарители (слабый теплосьем)
    24.09.2009
    58
    По поводу на "ощупь" согласен. Ну, а по поводу дозаправки не работающей корректно, позвольте не согласится
    А это ваше дело любезный я совет дал из жизненного опыта (причём как своего так и других людей работавших с этой системой), а выбор делать будете самостоятельно: либо учиться на своих ошибках, либо на чужих ....
    У данных систем нет реверсивного балона, поэтому малейшая перезаправка приводит к великолепному эффекту: БА-БАХ .... И писец горшку ....
    24.09.2009
    58
    Мы заправляли так: Процентов 75 - 80 от необходимой заправки заправляются по расчёту, оставшееся кол-во фреона по показаниям системы. Всё работает и проблем нет. Но, а по поводу БА-БАХ был случай, когда я в начале трудовой деятельности трудился в представительстве Daikin, инстоляторы одни перезаправили систему процентов на 55. Так там и был этот самый БА-БАХ.
    ...думаю, что мы опять зря "биссер мечем". для полноценной диагностики необходим промежуточный результат, а его то у нас и нет, причём - думаю и не будет, и зря мы тренируемся в дедукции...
    24.09.2009
    58
    Ага
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 09:35
  2. Низкая производительность сплит-системы
    от Fhjy2007 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 16:02
  3. Gree KFR-25G/12A низкая скорость вращения крыльчатки
    от malets75 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 21:23
  4. snaige 117 , слишком низкая температура
    от Владимир_3 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:47
  5. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 21:41
