Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 235
Тема: Газоанализатор-идентификатор фреонов
  1. #61
    Я не понял это ответ кому??????
  2. #62
    Цитата Сообщение от Бабур Посмотреть сообщение
    ........он перезагрузился............
    - Это как? Заново всё начал (как только, что включили)?
  3. #63
    Вот мы проверяли R12 показал 100% а потом мы туда добавили 134a и он перезагрузился у вас тоже так бывает??
    Нет.С какого перепугу бы он перезагрузился? Он делает анализ только после взятия пробы. 4 раза нажал кнопарик-насос , процесс и пошёл. Так что в твоём случае косяк какой-то))
  4. #64
    20131108_130126.jpg что за ошибка?
  5. #65
    да не у меня R12, 134A, 22 он показывает а когда мы компот с делаем тогда она перезагружается
  6. #66
    Было так привозили из сша ga500 plus у него сего 28 анализ пробовал R12 и R 134a и R22 показал 100%
    было интересно взял пустой баллон атвакумировал туда заправил R12 и чуть чуть R134a потом
    еще тест в канце атчот она перезагрузился почему то я не понял. Они так работает.
  7. #67
    По умолчанию ошибка..................
    ну вот такая ошибка выходит 20131108_130126.jpg потом Перезагружается. у вас тоже так бывает?
  8. #68
    что за ошибка?
    Нюхнул китайской смеси газиков, зашторило. Все в порядке, дай опомниться прибору, придет в себя чуть позже
  9. #69
    но я же оригинал R12 нюхнул она показывает. а если туда оригинал R12 и 134A нюхнит то ошибку дает
  10. #70
    - Не ошибка это. А на дисплейчик выводится, какая у него ревизия (REV 1.51) и серийный номер (2392).
    Похоже больше не на перезагрузку, а на повторное включение (может просто пропадание контакта по-питанию?).
  11. #71
    нет такой ошибки и никогда не было, хотя у меня их три штуки было)) Если сильно надо, в гугле покопайся, есть одна конторка зарубежная, специализируется на анализаторах этой марки. Ремонт, замена корпуса, калибровка и т.д. Можешь у него спросить, думаю не откажет)). Сайт не помню, но найти не проблема. По-моему, на ибей он тоже есть...
  12. #72
    да нет питания не преподает. а у вас такое бывала? хоть раз?
  13. #73
    почему не было вот я же с фоткал и поставил
  14. #74
    почему не было
    на моих анализаторах не было
  15. #75
    - это не вывод ошибки!!!Например если после неё пробовать проверять "чистые" хладагенты, что происходит? Перед "перезагрузкой" ещё, что-нибудь успевает показать (может быстро и не успеваете прочесть?)?
  16. #76
    у тебя Bacharach GA500 Plus был
  17. #77
    нет больше не чего не показывает. ну да если проверяю 100% показывает
  18. #78
    ну давай, ищи отличия, акромя бирок)) Это мерикосовская контора..типа филиал. Мануалы даж одинаковые.
  19. #79
    - YOKOGAWA GA500 (более ранняя версия анализатора) и вот его ревизия.
    _ При включении (подача питания), сперва выводится она, а затем уже другие (на первой странице этой ветки, я выкладывал разные фотки).
  20. #80
    если я 12тестов делаю recoverable пишет а что эта? 22 contaminated а что означает в переводе? загрязнение дисплее 100 % загрязнение?
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 00:37
  2. Продам газоанализатор R404/507
    от salay в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 06:26
  3. Куплю газоанализатор YOKOGAWA GA500 PLUS
    от mobee в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:08
  4. Продам портативный газоанализатор ULTIMA ID PRO(R12,R22,R134а)
    от Подвдник в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 10:46
  5. газоанализатор
    от karabasik в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:20
