Всем привет. Холодос Indesit MODEL: MBAA45XXCV/BEAA35PX №507090014-81322370100 wiring diagram (прод номер?) 19503773601
Проблема я так понимаю с платой. Поерефирия рабочая. компессор подключал напрямую - идет нормально. вентилятор 600 ом и не заклиненый лампочка рабочая, при закрывании двери гаснет - так что геркон тоже живой. соленоид при включении срабатывает - так что тоже живой. датчики все три по 2,5 КОм ( у клиента дома немного жарковато, так что думаю сопротивление соответствует. Больше переферии нет. Теперь конкретно по проблеме: При включении начинают мигать все три светодиода. срабатывает соленоид, включается свет а компрессор с вентилятором стоят. звуковой зум снимается после открытия -закрытия двери, а светодиоды продолжают мигать. мин через 5 повторная попытка включения - краткосрочная подача напряжения на компрессор на пол секунды.. а потом опять ничего. залили несколько прошивок на разные ПЗУ (нет уверенности что они в полном порядке (прошивки) - поэтому взял парочку дополнительно к родной) с одной из сменных ПЗУ результат получился тот-же самый, а со второй свет и соленоид мигали и щелкали соответственно раз в 5 сек буквально на доли секунды после нескольких переустановок ПЗУ такая же канитель началась уже при установке любой из ПЗУ. на плате особых косяков не нашли. на конденсаторе 10в 460 мф были следы как от подсохшего электролита. я его перепаял первым делом. старый выбросил не проверяя.
Кто подскажет что нить дельное куда двигаться дальше??
Прошивку что-то не получается сюда выложить - вроде как формат файла не позволяет.
