Такая ситуация, в комнате стоит кондиционер, решил сделать косметический ремонт, обшить все гипсокартоном.
теперь вопрос, как мне снять внутренний блок кондиционера, чтоб не потерять фрион? и реально ли это сделать самому?
кондиционер Самсунг 9.
Если у вас нет опыта - к специалистам. Если наружный блок вешали альпинисты - к альпинистам. Ботан сейчас нервно курит и потирает руки.
6500 руб. или забей гвоздь в потолок и подвесь на верёвочку внутренний блок, а когда закончишь стенку обшивать повесишь рамку по уровню и соединишь дренаж и ВСЁ
что-то типа этого, только внутри. А лучше позвать мастера.
Можно и самому .Нужен шестигранник №4,шведик,манометр. Включаешь кондей нахолод,закрываешь нагнетание ждешь когда упадет до ваккума давление закрываешь всасывание. НЕ забудь выключить после.
kapilyR,
А ставить конечно потом будет продувая трассу газом из блока)) А трубки вальцевать молотком)) Эх.. Да что тут говорить.
Да приходилось мне попадать в такую ситуацию, пришол на вызов а там хозяева делали ремонд и одорвали внутренний блок от стены,поламали магистраль... провозился после всего этого)))
Это что?! Приезжаю на вызов по гарантии.т Офисное помещение проверяю внутрений блок всё работает реле включения компрессора включается никаких признаков хладообразования не наблюдается срашиваю где расположен наружный блок. пользователи говорят а это что. пошёл искать. Оказалось владелец здания затеял ремонт нанял строителей а те в процессе ремонтостроительных мнероприятий поснимали все наружные блоки они им мешали, надо отдать должное трубки пережали и замотали изолентой.
Было круче ! До установки кондиционера был произведен ремонт помещения, перед тем, как придти его ставить я заглянул и увидел нишу в стене , на вопрос, заем мне ответили- это вам для кондея , вот и два провода , чтоб его включить..... На вопрос , а трубы куда укладывать услышал встречный вопрос - какие ? Надо сказать, что ниша была глубиной 20 см и точно по блоку с запасом по 2 см на сторону.
Изначально ФРЕОН, так будет правильнее, собрать в наружном блоке, но для этого нужна большая и не дешовая куча инструмента и хотябы не большие курсы по системам кондицирования воздужа, а лучше не морочиться и вызвать спеца, не так будет жалко в случай чего ранее потраченных средств на приобретение сплита!!!! И вообще если стоит кондиционер нечего голову морочить вынимай из окна и делай дома, что хочешь, а если сплит то.....смотри выше написано!!!
У нас эта процедура стоит 100 баксов. Снять, а потом поставить.
