Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Герметизация алюминиевой обратки
    24.09.2009
    342
    По умолчанию Герметизация алюминиевой обратки
    имеется сильно убитый холодильник eurofrigo шильдика нет.не знаю как описать.....:две створки дверей,однообьёмный,два штампованных,плачущих испарителя:110*53см на задней стенке.между ними под потолком небольшой вентилятор.компрессор:
    Tecumseh aedk460tfz (cae9460t)r22-502, примерно 500вт,заправка примерно 220-300гр.после фильтра раздвоение на две капеллярки на каждый из испарителей.Долго рассказывать как я его поднимал.....на данный момент он нормально работает и у меня имеется следующий вопрос:одна из обраток сильно кародирована (алюминий) видно в рукаве скапливалась влага,много раковин снаружи,зелёнкой замазал 3-4 дырки и видно на подходе ещё...на протяжении 20-30ти см.есть желание загерметизировать этот участок,чтоб агрегат поработал пока будут подбираться новые подходящие испарители т.е. какой-то бондажной лентой пропитанной каким то герметиком,эпоксидкой или ещё чем...?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Как вариант - эпоксидка+ алюминиевая пудра ,перемешать потом добавить отвердитель и снова перемешать.Нанести на обезжиренную трубку.
    23.01.2012
    1,413
    На трубку 2-3 слоя бинт медицинский,пропитывал эпоксидкой.
    Получше опрессуйте систему с целью нахождения возможных утечек - если пропустите, нелегко армированную эпоксидку удалить будет.
    24.09.2009
    342
    Нравится вариант с алюминиевой пудрой,только где её берут?
    В магазинах типа "Лаки-краски", она идет отдельно как наполнитель алюминиевых лакокрасочных композиций. Даже в магазинах "Хозтовары" есть.
    16.06.2011
    5,587
    Почему нельзя вырезать участок коррозированной алюм.трубки и не впаять медную..Замазывание все это ненадолго.Вы же не видите коррозию изнутри.Надеюсь медь -алюминий паяете. ???
    16.06.2011
    5,587
    Метод хорошо,но боится влаги и даже небольших изгибовИ для холодосов не подходит..
    Почему нельзя вырезать участок коррозированной алюм.трубки и не впаять медную. ...
    Это если в нем нет капиллярки внутри...
    Влагу не знаю, но такие заплати лет 15 назад ставил даже внутри однокамерного испарителя, нормально. Что касается изгибов, то это можно предусмотреть, и не гнуть клеенный участок.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Можно и с капиляркой если немного поизголяться))
    Знакомо...
  1. Покупка алюминиевой трубы в Украине.
    от Evgen-Nik в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 20:10
  2. Герметизация камер РГС
    от legmarch в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 14:38
  3. Трубка обратки обмерзает
    от Edison в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 09:58
  4. Днепр двухкамерный, морозилка внизу. Герметизация.
    от marin в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 19:38
