Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Panasonic - CS-XE9DKE - зудит двигатель белки внутр. блока
    2,984
    Цитата Сообщение от -Mike- Посмотреть сообщение
    Однако...
    Спросить при покупке вестимо. В поиске написать керамический подшипник или ceramic bearing.
    Ну что вы в самом деле?
    1 - В описании кондиционера не указан тип двигателя и подшипников в нем.
    2 - В наименовании двигателя тип подшипников не указан.
    3 - Большинство двигателей внутренних блоков неразборные.
    О керамических подшипниках узнал впервые - из этого топика.
    В кондиционерах Mitsubishi Electric, проблема с подшипниками стала актуальна в прошлом году, в BLDC двигателях на 2-3 году эксплуатации. Пользователи ME делают выбор по причине заявленного малого шума, а получают конфуз с шумными подшипниками.
    В моторах ставят самые дешевые обычные стальные подшипники. Вы же ведь правильно нашли сервисный бюллетень, где ясно написано, возникает электро-химическая коррозия беговых дорожек. Этой проблеме десятки лет, но про неё производители умалчивают. Какие-то там изоляционные прокладочки предлагают. Керамические подш. они не ставят, потому что они дороже и в массовом (особенно современном одноразовом) производстве это неоправданное увеличение себестоимости и БЕЗОТКАЗНОСТЬ мотора.
    А им надо, чтобы моторы в сборе почаще меняли. А лучше машины целиком.
    Я вам даю ультимативное решение.
    Двигатель разобрать можно, если есть голова и прямые руки.
    Керамические подшипники существуют уже не первый десяток лет. Поинтересуйтесь и любителей роликовых коньков, лыжероллеров и прочих любителей спорта, что у них в колесах.
    Да, блин, на алиэкспрессе этих керамических подшипников, как грязи. Выбирайте по цене и качеству на любой вкус.
    2,984
    ...Этой проблеме десятки лет, но про неё производители умалчивают. Какие-то там изоляционные прокладочки предлагают. Керамические подш. они не ставят, потому что они дороже и в массовом (особенно современном одноразовом) производстве это неоправданное увеличение себестоимости и БЕЗОТКАЗНОСТЬ мотора.
    Эта проблема пришла с BLDC двигателями, у них внутри магнит, наводящий ЭДС и электро коррозию.
    .Я вам даю ультимативное решение. Двигатель разобрать можно, если есть голова и прямые руки. Керамические подшипники существуют уже не первый десяток лет. Поинтересуйтесь и любителей роликовых коньков, лыжероллеров и прочих любителей спорта, что у них в колесах. Да, блин, на алиэкспрессе этих керамических подшипников, как грязи. Выбирайте по цене и качеству на любой вкус.
    За редким исключением, BLDC двигатели неразборные, пластиковые литые. Железные, завальцованые, разобрать можно, но внутри драйвер, на теплопроводящем герметике. При расборке/сборке тепловой контакт нарушится
    На фото один из самых легких вариантов, но большинство двигателей - полностью литой, неразборный пластик.
    Я так понял, что на вашем личном кондиционере удалось поствить керамические подшипинки. Как изменился шум двигателя после доработки - ?
    Cколько мото-часов прошло после доработки - ?
    2,984
    Накрывается передний подшипник,на длинной части вала, из-за конструктивной ошибки Панаса. Чтобы забыть об этом, надо ставить подш. с керамическими шариками, иначе потом все повторится (см. сообщение #6).
    Лажа в том , что моторы у них неразборные, т.е.винтов и пр. нет, так что проблема перестает быть детской. Жестяная крышка с этим пошипником напрессована на корпус, в котором залиты обмотки. Если повезет сбить крышку с корпуса, там вторая засада - к этой крышке приклеен чип датчика Холла, и одновременно впаян в плату, которая прикреплена к основному корпусу изнутри, что не дает её (крышку) даже нормально приподнять. Чтобы отделить эту жестяную крышку ничего не сломав, надо здорово извернуться.
    CWA981056 - тут керамика -?
    13.10.2021
    1
    Здравствуйте!
    Столкнулся точно с такой же проблемой. Подскажите, на какой двигатель можно заменить оригинальный?
    Поиском нашел варианты CWA981121, ARW7650AC, CWA981056 - но они все сняты с производства.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 18:05
  2. Panasonic CS-XE9DKE ошибка Н11
    от tunafish в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 19:49
  3. Мотор вентилятора внутр. блока Panasonic ARW51H8P30AC куплю
    от zhp в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 07:55
  4. GTH48K3B1I вентилятор внутр. блока
    от химик в разделе Gree
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 17:41
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 12:33
