Показано с 21 по 40 из 70
Тема: сплит система на ветрину колбасную
    11.12.2011
    1,182
    Дак в самой ветрине управление черт ногу сломит,два процессора одоин на на клапан точно второй данфос хрен знат дак там рядом сними еще таймера запеханы и как вся хрень работает ни схемы нече седни попробую шильд сфоткать.
    вероятно соединены два прилавка в "канал" (ну или в линию) контроллеры в этом случае могут быть завязаны для координированной оттайки. (цитирую-подписано "мастер") хотя возможно так подписан контроллер на котором висит соленоид) изначально должен быть данфосс и там и там скорее всего. эливелл вероятно заменен.
    11.12.2011
    1,182
    Тогда один за оттайку отвечает?второй клапан открывает так чтоли?таймера тогда зачем еще стоят в блоках.
    11.12.2011
    1,182
    Фото2080.jpgФото2081.jpgФото2083.jpgФото2085.jpgФото2086.jpgФото2088.jpgчто сфоткал и нашел дополнительно по витрине еще и по АКМ -0,38.Витрина походу бэушная АКМ новье,пока так.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    С наружным блоком понятно ,а по испарителям не совсем понятно.Там стоит 1 воздушка на всю ветрину?Подача регулируется ТРВ?.Оттайка идет газом или теном?.И где стоит клапон?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Подключение с одним соленоидом
    11.12.2011
    1,182
    да солинойд один стоит я лично наблюдал как он срабатывал по второму контролеру на котором написано мастер,а второй зачем на фото он данфос?нарыть бы схемку подключения,да на контролер данфософский на управление тока два провода идут,дак там таймера внури блоков стоят и тоже работают тикают блин гемор
    11.12.2011
    1,182
    да вседаки блоки открою и сфотаю кишки лутше разбиратся будет
    разные то контроллеры тыж знаешь что в "канал" не включить.. ТС думы думает, а там всё просто на самом деле. один контроллер нештатный. рулит только оттайкой-вот и всё. на той неделе поеду на обьект-там похожие костаны-мож гляну.. (но схем отродясь нигде не было на б/у) оборудование с почившего в бозе "патэрсона" с краснодарского края)) цхм с сенной с питера.. вся россия зы: когда работали с "интерфудом" под шеф монтажи стандарт один соленоид на три(!) потребителя соединённых в "канал"..
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Дык, чё её рыть то, нарисуй! Не поленись, потрать пару часиков, и срисуй. Ничего там сложного нет, за основу можешь взять схему, что на фото и на ней добавлять-убавлять что есть.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    ДА,но если предположить ,что за тем который был Слэйвом (Danfoss) по ошибке оставили функцию оттайки,то он может включать, на своей половине ,ТЭНы при открытом соленоиде и работающем компрессоре.Это может объяснить давление всасывания 4,4 атм. на первых фотках.Попробовать принудительно оттайку включить на Danfoss.
    11.12.2011
    1,182
    Дак ваще какято фигня получается ,отайка хреначит а соленоид открыт?блин надо точно блоки выдернуть и ладом посмоьреть что контролер данфософский запускает.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    По идее после установки Eliwell на нём должны были оставить управление всем прилавком - соленоид,тэны,вентиляторы.� �а Danfoss должны были добавить последовательное управление соленоидом через контакты реле компрессора ,в случае если температура на его половине понизится.Это если где то не запрятали 2 ой соленоид.
    11.12.2011
    1,182
    придется еще посмотреть че там нагорожено
    Блин, я к своему стыду тоже не знаю принципа системы управления "мастер-слэйв". Хотя оборудование на обслуге такое есть. Например, бонета из двух секций, два контроллера, мастер и слэйв. Правда там когда оба контроллера навернулись от скачка напряжения, про замене обнаружилось, что управление всё на мастере, а со второго все провода откушены, он как термометр работает.
    Так же есть линия витрин, но там контроллеры независимо управляют каждый своей секцией. Но есть оборудование, которое тоже с мастерами и слэйвами, пока проблем не доставляло, но....
    В общем, буду признателен уважаемым коллегам, если носом ткнут в нужный букварь)))
    Гуглить пытался, но бестолку, не могу запрос правильно сформулировать(главное, где мой второй носок знает)
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Вот кое что.
    Вложения Вложения
    если эливелл (програмно)и карел (конструктивно) жёстко назначают мастер-слуга, то данфосс (и диксель) действует по принципу "кто первый встал того и тапки" ЕКС204 (АК СС210) например когда на любом контроллере приходит время оттайки- даёт сигнал "координированнная оттайка" и все подключённые по сети в неё встают.. во всех случаях есть плюсы и минусы. тема кстати довольно обширная не скажешь в двух словах))
    так нахера деццкие вопросы задавать?)) включи моск.. а контроллер данфософский скорее всего этот (раз уж костан) http://www.ref-com.ru/kernel/domains...20201%20DT.pdf
  1. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  2. Сплит-система
    от piton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 21:19
  3. Сплит система AUX
    от серж71 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 22:05
  4. Сплит-Система O'Neo
    от Марал в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:31
  5. Сплит система!
    от Вадим Юрьевич в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:39
