Показано с 1 по 9 из 9
Тема: LG s09af. Пять раз синий один раз красный
    25.09.2010
    87
    По умолчанию LG s09af. Пять раз синий один раз красный
    Купил себе сдуру инвертор, после манибека. Решил "на коленке" проверить прежде чем ставить. Включается внутренний блок через пяток секунд начинает мигать и выключается. Нашёл только нечто похожее с другой модели 51 Capacity Over 5times ◑ 1time ◑ Off Это что за? Как перевести?
    09.03.2011
    676
    А к чему такие телодвижения?Инвертор штука серьезная,без наружки работать не будет.Нужно межблочку цеплять(а нужно ли?).
    Пятый раз тебе говорит : не парь мозг на форуме, голова без туловища не работает.
    25.09.2010
    87
    И в мыслях небыло подключать без наружки. Тем паче что у этой модели сеть идёт на наружку.
    25.09.2010
    87
    Таки никто не знает что за ошибка 51? Как понять, Capacity Over.Если отключить сигнальный провод с внутреннего блока то ошибка 51 не возникает ни на внутреннем (понятно почему), ни на внешнем блоке. Зато через пару минут ошибка 5, что естественно... Т.е. проблема во внутреннем блоке, как я полагаю.
    PS Чуть не забыл. В первом посте я ошибся. Включаются вентиляторы в обоих блоках, затем ошибка 51. Если включить в сеть но не запустить, то всё равно на внешнем блоке через несколько секунд появляется 51. Или не появляется с отключенным внутренним блоком.
    25.09.2010
    87
    Может кому пригодится. Наружный блок был s09af, внутренний s12af. И когда наружка опрашивала внутренний, тот честно признавался. Отвёз назад...
    При покупке внимательнее надо быть,
    Особенно если оно не твоё.
    15.08.2009
    3,294
    может поможет
    51 Unit mismatch. Check model number of units do not exceed maximum. Multi V - also check Sub outdoor unit dipswitch settings
    25.09.2010
    87
    Вот тока не нашёл я там dipswitch settings. Перепрошивать если. В общем сменил я его на на хайер 12 (ну их эти инвертора, летом напряжение в сети падает до 185-190 вольт, боюсь намаялся бы)
  1. Синий лед.
    от GroUNDnn в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 13:26
  2. Пять секретов настоящего мужчины
    от villain в разделе Новости форума
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 21:09
  3. Коды ошибок LG-S09AF
    от borodin в разделе LG
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 18:12
  4. LG S09AF, подскажите ошибку
    от slanor в разделе LG
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 18:06
