Господа проясните вопрос. Надо ли уменьшать, и насколько, норму заправки холодильника по весам, если перед этим закорачиваешь контур обогрева двери? Особенно это интересует при заправке R600. Спасибо.
Уменьшай,а на шланг увеличь,вот и будет тебе по шильде!!А манометр имеем??
Меня учили всегда на 5% меньше заправлять. Придерживаюсь этого правила
Ни когда этого не делаю. Заправочные шланги минимальной длинны и диаметра. Остаточным количеством холодильного агента в газообразном виде в них пренебрегаю (слишком мало). Можешь с вакуумировать коллектор, шланги, заполнить газом до рабочего давления и узнаешь их емкость в граммах взвешивая баллон...
Обоснуй!
Не всегда коррекция идет в сторону уменьшения: если 15-гр фильтр будет поставлен вместо 7-граммового, то дозу придется даже чуть увеличить.
А мне видится, что определяющим моментом при заправке, является емкость испарителя. По сути, в ф/о жидкий х/а присутствует только в нижней части, до среза КТ. Вот тут размер фильтра большую роль может сыграть - в зависимости от диаметра ф/о и глубины, на которую вставлена КТ.
На R600A предпочитаю ставить фильтры-осушители 10 гр. На R134A - 13,5 гр., редко - 15 гр.
При нарушении проходимости КТ - да! А при нормальной работе за счет чего фреону там копиться? Сколько раз встречал, резрезая фильтры, с четкой границей налета на уровне среза КТ.
На югах - может и не хватат, а у нас, по-северней - вполне достаточно и без добавки...
При нарушении проходимости КТ - да! А при нормальной работе за счет чего фреону там копиться? Сколько раз встречал, резрезая фильтры, четкую границу налета на уровне среза КТ, там где жидкий фреон.
Заправляю всегда по шильде, и не важно, впаян 7 или 60 грамовый фильтр, т.к. место впайки - конус и при разумном заглублении КТ остаток жидкого хладона примерно одинаков. Согласен с Маклаем, что можно заправлять на 5% меньше, т.к. заводская заправка немного завышена, но по моему этого делать не стоит т.к. это компенсирует неточность заделки КТ. Ну а на счет увеличения конденсатора, так на половине моделей их нужно увеличивать не после удаления контура а еще на заводе.
