Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Как увеличить пусковой момент на компрессоре?
    По умолчанию Как увеличить пусковой момент на компрессоре?
    Прошу Вас ,уважаемые форумчане, Высказать свои мнения по увеличению пускового момента на компрессоре.А именно :
    1 .как это сделать (например -увеличение или добавление ёмкости конденсатора в пусковую схему(те что на "таблетках"))
    2.Возможные технические проблемы при данном апгрейде компрессора.
    По возможности дайте ссылки и не пинайте сильно....
    Как пример опишу следующий дефект :
    Холодильный шкаф Inter-501T(Ш-0,37) компрессор TW 1374 YS (LRA 14.0 на 134А газе) запускается нормально и работает без нариканий ,НО до первой остановки компрессора,во второй раз запускаться не может - срабатывает "теплушка "( я так думаю ,что из-за разностей давлений нагнетания и всаса компрессору нужен более мощный пусковой момент для вторичного запуска).Постояв часа 3-4 легко запускается на один раз.
    Р\S.КОМПРЕССОР ГЕРМЕТИЧНЫй CРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫй фирмы TECUMSEH EUROPE / L`UNITE HERMETIQUE,ПУСКОВОЕ РЕЛЕ НА "ТАБЛЕТКЕ",давление замерить не могу - нет "Шрёдера" на агрегате.
    Заменить пусковой конденсатор , если не поможет -Промыть капилярку и заправить по весу . Это полумеры, не решение проблемы, а убийство компрессора.
    15.01.2010
    4,716
    Сначала надо убедиться что компрессор нормальный,несколько раз приходилось с таким сталкиваться горячий клин.Нагретый компрессор не запускается.Никакие примочки тут не помогут.
    23.01.2012
    1,413
    То-же соглашусь,на холодную запускается на горячую нет,на клин похоже.Замена компрессора только поможет.
    На компрессоре ток проверял?Температуру в камере до отключения компрессора набирает?
    13.06.2010
    2,902
    Возможно здесь и ответ.. как раз за это время он остывает.. если было закупорка, я думая 30-40 минут хватило бы на повторный запуск.
    08.03.2011
    4,896
    Внутри компрессора,своя тепловуха должна быть,как вариант может ей кирдык.
    Откуда такая инфа,вроде не данфосс.
    Так проверять всё равно надо,может капиляр забит а вы ему конденсатор тулите.
    попробуйте впаять клапан шредера на "высокую " сторону и подцепив манометры вы увидете в момент повторного запуска разницу в давлении на низкой и высокой стороне. при условии что компрессор отстоял как минимум 3-4 минуты.амперметр также поможет увидеть пусковые токи(мож компрессор обмотки подсажены!!!!) теплушка просто так не выбивает(при условии что родная!!! а не что было то и воткнули!) и вы сразу определите что либо горшок был перегрет или проблемы с системой(грязь-засор-фильтр и пр.)
    с\у евгений
    06.10.2009
    728
    нет на этих компрессорах (теплух )
    он же сказал что -
    VIHTER прав , и проблему решит замена компрессора .
    Zenzel утверждал, что поможет замена масла в компрессоре....
    а гарантию сможешь дать после такого ремонта?))
    Любой каприз за Ваши денги!!! ))))
    Пользователь Аватар для Simpsonick
    28.08.2010
    47
    Мне кажется, что роль тепловухи играет таблетка в стартовом реле. При горячем компрессоре и она горячая. Где-то читал, что свыше 80 градусов она уже не пропустит ток на стартовую обмотку....
    Simpsonick, а в америке то ты как очутился? ну просто интересно..)) сорри за офф..
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Реле пускозащитные РКТ-1, 2, 3, 4, 5, 6
    06.10.2009
    728
    К этой теме особый интерес . Моя статистика не большая , около 10 вскрытых компр. , три шт . ждут своей очереди ,и пока вопросов больше чем ответов .
    Видимо не во всех случаях , в моём трёх случаях проблему не решила . Притом что тот же компрессор ( вне агрегата и позже вскрытый ) , нагретый до 90 гр. тоже не пускается , но при этом ротор от руки вращается без всяких усилий . Остывший до 40 гр. - пуск нормальный . Также разобрав на детали , явно видимых признаков клина не находил ( сравнивая с компрессорами дугой неисправности были хуже по состоянию микро задирав поршня …… ) но почти на всех не большой люфт ротора . Такое ещё бывает когда статор , даже незначительно смещён ( ремонте ….. ) , но это ни каким боком к …….. .
    Моё предположение (На этот момент , и современем может поменяется ) обмотки .
    26.05.2011
    4,212
    Ещё в 80-е годы когда компрессор на бытовой стоил 25 рублей и был дефицит на них, работал со мной Вася экспериментатор, так Вася пытался перебирать, перематывал... Тогда я узнал что такое бифилярная обмотка и что перегретый ротор-беличье колесо, может не запускаться. Там умы были по круче меня салабона в то время и выдвигали разные гипотезы, одна из гипотез что метал терял после перегрева свойства, или микротрещина в заливке алюминия в железе. Короче всей бригадой решали тот ребус пока Вася якорь не сменил и всё заработало, потом ещё несколько попадалось что после смены якоря компрессор запускается как часы, а до того мычит потом может быть запустится даже без нагрузки.
    11.12.2011
    1,182
    Да были времена,тоже перемотаные движки ставил,в пермь горшки возил дохлые на переборку брали но не все с чинаров нет,в токарном зажимали и резцом крышку срезали по сварному шву.делали нормально возврата было мало.счас да все проще купил новье и впуть.
    треснувших роторов не встречал...))) а тут вполне возможно межвитковое, такое на бытовухе довольно часто встречалось.
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Откуда такая инфа,вроде не данфосс...
    А Эмбрако?
  1. Midea момент затяжки
    от shurik222 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 18.06.2020, 21:46
  2. как увеличить температуру в холодильнике до +12 и больше?
    от Olexander в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 21:45
  3. Как увеличить температуру в шкафу Frigorex-500
    от vitaD в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 09:38
  4. Как увеличить время оттаивания на льдогенераторе gastrorag db-15р
    от хИгорьх в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 13:43
  5. Слишком долгий момент запуска компресора!
    от Vadik в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:40
