Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Как увеличить пусковой момент на компрессоре?
    [quote="ref;143263"]А Эмбрако?[/quote
    Про какую серию речь,что то я не встречал на аспирине тепловух в корпусе.
    Конкретно: компрессор серии T, тип T2168GK
    Цитата Сообщение от Simpsonick Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что роль тепловухи играет таблетка в стартовом реле. При горячем компрессоре и она горячая. Где-то читал, что свыше 80 градусов она уже не пропустит ток на стартовую обмотку....
    Позистор (таблетка) к защите отношения не имеет. При работающем компрессоре он горячий, и пока не остынет (3,5 - 5 мин) пуск компрессора не возможен.
    А тут 3-4 часа должен стоять, что бы появилась возможность пуска...
    Последний раз редактировалось ref; 18.03.2012 в 12:11.
    По умолчанию Как увеличить пусковой момент на компрессоре?
    Прошу Вас ,уважаемые форумчане, Высказать свои мнения по увеличению пускового момента на компрессоре.А именно :
    1 .как это сделать (например -увеличение или добавление ёмкости конденсатора в пусковую схему(те что на "таблетках"))
    2.Возможные технические проблемы при данном апгрейде компрессора.
    По возможности дайте ссылки и не пинайте сильно....
    Как пример опишу следующий дефект :
    Холодильный шкаф Inter-501T(Ш-0,37) компрессор TW 1374 YS (LRA 14.0 на 134А газе) запускается нормально и работает без нариканий ,НО до первой остановки компрессора,во второй раз запускаться не может - срабатывает "теплушка "( я так думаю ,что из-за разностей давлений нагнетания и всаса компрессору нужен более мощный пусковой момент для вторичного запуска).Постояв часа 3-4 легко запускается на один раз.
    Р\S.КОМПРЕССОР ГЕРМЕТИЧНЫй CРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫй фирмы TECUMSEH EUROPE / L`UNITE HERMETIQUE,ПУСКОВОЕ РЕЛЕ НА "ТАБЛЕТКЕ",давление замерить не могу - нет "Шрёдера" на агрегате.
    При повышении тока потребления позистор просто рассыпается , превращаясь в труху. Бывают случаи, когда запуск с трухой на холодную проходит, запускается от одной обмотки (возможно) . Но чаще всего спекаются обмотки , на горячую меняется сопротивление .
    Timur591, будешь создавать темы-дублёры , получишь то , что заслуживаешь.
    Теперь каждый день будешь повторять эту тему? )))
    наличие внутренней защиты проверить элементарно-после отключения и последующего незапуска просто прозвонить обмотки...Хотя я на хранцузах только на трёхфазниках встречал сию приблуду. На мелких как-то не обращал внимание...
    06.10.2009
    728
    Он её видимо потерял .
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Конкретно:
    Подтверждаю.
    Ага, что впринципе делается сразу у "железяки", и не устраиваются пустые дискуссии.
    26.05.2011
    4,212
    Цитата Сообщение от Timur591 Посмотреть сообщение
    ...запускается нормально и работает без нариканий ,НО до первой остановки компрессора...
    Попробуй вместо ПЗР с позистором поставь Р3 механическое на токовой катушке, если не поможет меняй компрессор.
    Поясняю почему? ПЗР с позистором пропускает с сопротивлением от 20 до 40 ом. а механика втыкает на прямую. Конденсатором просто можешь, за счёт вывернутой или сдвинутой синусоидой на пусковую обмотку подать напряжение подмагничивания, что помогает в работе но не при запуске и толчке ротора.
    ...Холодильный шкаф Inter-501T(Ш-0,37) компрессор TW 1374 YS (LRA 14.0 на 134А газе) запускается нормально и работает без нариканий ,НО до первой остановки компрессора,во второй раз запускаться не может - срабатывает "теплушка " ...
    Timur591, а какой чудило поставил бытовой компрессор на среднетемпературный шкаф 370 литров??? Если сравнить с заводским исполнением, недобор мощности будет конкретный:
    "Inter-501T(Ш-0,37).
    ...Хладопроизводительность, Вт 360" ...
    Выбрасывай этот уже припаленный компрессор и ставь нормальный, иначе онанизм тебе обеспечен минимум каждое лето, возможно и чаще.
    Хм... А исполнение похоже заводское:
    INTER-501/2T Ш-0,37 AEZ-1365Y Канапе, 2 двери 370 л R-134А.
    Ш-0,37 AEZ-1365Y
    а бывало 1410.
    AEZ-1365Y
    185 вт...
    192вт по ашрае. вроде должно работать.
    185 вт... 192вт по ашрае. вроде должно работать.
    Фигово НТ будет работать в СТ. У нас даже патрубки летом от тряски ломает...
    это интер. там всё нт компрессора. но капилляром загнано в н.т режим. в принципе живут..
    За полярным кругом все может быть... ))))
    Но не южнее Донецка!
    У нас на таких шкапчиках Ск-200 клинит через год-полтора. Один такой шкапчик с 200-кой из Питера приехал, на компрессор дата шесть лет назад, у нас в (приемлемых условиях жил) заклинил уже через 1,5 года.
    я ставил реле на такой компрессор с катушечкой от aspera только его надо переделывать и компрессор работал.на сколько хватит компрессора неизвестно .но это похоже на его износ
  1. Midea момент затяжки
    от shurik222 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 18.06.2020, 21:46
  2. как увеличить температуру в холодильнике до +12 и больше?
    от Olexander в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 21:45
  3. Как увеличить температуру в шкафу Frigorex-500
    от vitaD в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 09:38
  4. Как увеличить время оттаивания на льдогенераторе gastrorag db-15р
    от хИгорьх в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 13:43
  5. Слишком долгий момент запуска компресора!
    от Vadik в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:40
