Думаю,Админы ругаться будут.Только тему обсуждали. У меня LS 3000. Неоднократно помоГГ!!
Техника совершенствуется стремительно, за всеми новшествами не успеешь. Не будем же каждый год- два менять дорогостоящее оборудование.
Ремонт датчиков течиискателей за 5 минут.
Многие сталкивались с сетуацией когда течиискатель переставал работать из-за выработки датцика,
и что оставалось делать, так это покупать новый некачественный датчик у барыг по необаснованно высоким ценам. Я разобрал датчики теч. фирм Рефко и Мастеркул и пришол к выводу, что все они родом из одного и тогоже китайского подвала.Независимо от внешнего вида корпуса и присоеденительных размеров рабочий орган имеет форму
"гранаты" из фторопласта, на торце "ручки" которой находится золоченый контакт соединяющийся с ответным контактом "хобота" теч. и заканчивается он на противоположной стороне, в виде короткой латунной трубочки в которую зажат тончайшая проволочка(тонише волоса- сэкономили уроды) из говённого материала. Неисправность заключается в том, что под воздействием высоковольтной дуги, та проволочка оплавляется и со временем(поиск утечки на одной централи) сгорает, что приводит к потере чуйкости и ложным сработкам,её мы и будем менять.
Для этого потребуется:
1. Хорошее зрение,
2. Твёрдая рука(тремор не допустим)
3. Собственно датчик,
4. Надфиль,
5. Бокорезы,
6. Сгоревшая лампа накаливания или неисправный платиновый датчик сопротивления(50п;100п;pt50;pt100)
7. Швейная игла(желательно в цанговом зажиме)
8. Пинцет или утканосы.
Поехали! Откручиваем датчик от течки. При помощи пинцета или утканосов аккуратно, чтоб не повредить изоляцию, извлекаем
рабочиее тело( "гранату") из корпуса датчика(идёт туговато). Не сильно надфилем стачиваем остатки проволочки и выравниваем
площадку на трубочке куда была она зажата. Фиксируем ручку "гранаты" пасатижами или в тисках(как вам удобней) и иглой начеканиваем отверстие по центру зачищеной площадки глубиной 1-1,5мм. Разбейте лампочу(техника безопасности на усмотрение)
и откусите 3-5мм от опоры спирали накаливания, они впаянны в стеклянный грибок и имеют фому проволочки с петлёй(не путать с токоведущими электродами в которые с двух концов зажата спираль-не то ни другое нам не надо!). Эти опоры изготовленны как и спираль из чистого вольфрама, когда токоведущие электроды- никелированная медь с вольфрамовыми непайками. Далее вставляем отрезок опоры в начеканненое отверстие по центру зачищеной площадки и акуратно обжимаем бокорезами(ОСТОРОЖНО-ВТОРОГО ШАНСА НЕ БУДЕТ!!!). Важно: проволочка должна быть прямой,т,е равноудвлённой от стенок корпуса!
Вставляем сие чудо в корпус датчика, прикручиваем датчик к течке, включаем давая "обгореть" и вперёд грудью на амброзуру.
Проуесс с момента идеи и до воплащения занял 5 минут! Сам пользуюсь и радуюсь! Да, насчот материалов, подойдёт и платиновая
проволока извлеченная из датчиков сопротивления, да и любая тугоплавкая и химически устойчивая(вольфрам, молибден, платина,
тантал(если такая есть)) Нихром, константан, хромель и копель использовать не рекомендую, хотя шут его знает. Толщина большой роли не играет, т,к течки автоматически устанавливаются на нуль, компенсируя погрешности.
А мне TESTO 316-4 нравится... 22-ой вообще ништяк ищет, да и 404-й нормально.
Helen, Вы с темой маленько промазали по моему))))
Господа помогите в выборе течеискателя. Остановился на модели Сenter 382 главным образом из за того,что он кроме фреонов "ловит" R600. Да и цена...5500 руб. Кто им пользовался, какие впечатления?
офф: когда ж я дождусь что кто нить возьмёт SRL-2...)) хоть бы живой отзыв услышать. http://www.fieldpiece.com/leak-a-gas-detectors/srl2k7
