Страница 5 из 27 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 530
Тема: клин (расклинивание) компрессора
  1. #81
    вышлите ваше мыло сообщу схему
    а что мешает выложить тут?
  2. #82
    действительно
  3. #83
    вот схемы "пускачей" которые имеются в фирме.
    прикрепить файлы просто не представляется возможным из-за того, что они большие.
  4. #84
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Можно попробовать выложить в файловый архив...
  5. #85
    да дело не в разновидностях схем. если клин восстановимый, его и эта схема сорвет. может, компрессор просто сухой, надо масло посмотреть, компрессор срезать, перевернуть. и про пусковой конденсатор не было вопроса, если был, то проверить емкость. а если гайка, то гайка. я разрезал ротационники, после срыва работали, но только на 2-х кратной пусковой емкости (в кондей не поставишь). похоже, у них сам статор в кожухе не держится, потому что все остальное (ротор, обмотки) целое и крутится.
  6. #86
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Владимир алексеевич, вот сюда кладите, плз.
  7. #87
    Вопрос клин в компрессоре
    подскажите, что можно сделать и как расклинить герметичный компрессор и имеет ли это смысл.
    клинят они как правило из-за перегрева.
    за время работы накопилось уже достаточно-обмотки в норме, иногда удается "срывать", меняю сразу же масло, но как правило не на долго.
  8. #88
    Вопрос
    Ответ
    :confused:
    В темах поройся было где-то. Но у тебя исчерпывающий ответ.
  9. #89
    Расклинить можно, но смысла не имеет (мое мнение), через некоторое время - повтор.
    Клинят из-за выработки:
    - смещение ротора по отношению к статору;
    - смещение шатуна по отношению к поршню или коленчатому валу - в кривошипно-шатунном механизме;
    - смещение ползуна кулисы по отношению к обойме кулисы - в кривошипно-кулисном механизме;
    - разбитый всасывающий клапан стает на перекос
    Исключение составляют некоторые компрессоры прямо с завода, но я назвал бы это штопором (без смещения деталей механизма), а не клином.
  10. #90
    15.04.2009
    5,738
    oooms, введи в строку поиска "клин"
    Последний раз редактировалось zausenets; 13.05.2010 в 03:00.
  11. #91
    Indesit c132NFG R134a Danfoss , заклинил компрессор у меня , подключил его через диоды КД213 (один катодом к оснавной , второй анодом к дополнительной, точно непомню, сначало не как,просто гудел поменял местами диоды , и вуаля, шум, микромолния на диодах (выяснилось спалил диоды) но компрессор заработал), схему гдето сдесь подсказали, думаю что диоды сыгали свою роль.
    Прошу модераторов простить если готовое решение выложил не здесь.
  12. #92
    сразу отпишусь, сопротивление обмоток гдето 15 ом, не коротыш, симптомы 1 мин-30сек работает 15 сек отключается, надеюсь кому то поможет.
  13. #93
    На долго ли только?
  14. #94
    11 дней уже работает , полёт нормальный.
  15. #95
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от alexmytsyk Посмотреть сообщение
    ... 1 мин-30сек работает 15 сек отключается, надеюсь кому то поможет.
    Это что , такой режим работы?:eek:
  16. #96
    По умолчанию Не пускается компрессор
    после расклинивания как правило надо слить масло и удалить посторонние включения промывкой R113. после сушки заправка маслом и обкатка на горячую (соединять всасывание с нагнетанием) после 2-х часов обкатки повторов не было воообще.
  17. #97
    клин есть клин - повтор неизбежен. вы его просто сорвали, а проем между ротором и статором не изменился, или штифт не стал в палец поршня (это только одни из причин). в итоге - причину вы не убираете.
  18. #98
    Пользователь Аватар для Лео
    04.04.2010
    35
    По умолчанию клин компрессора
    привет.подскажите,пож-ста,каким способом(самым простым и 100 проверить стуканул ли компрессор и реально ли его вывести из клина?заранее извеняюсь за глупые вопросы,если можно подробней.спасибо!
  19. #99
    Каков вопрос- таков ответ! Какой компрессор? Где и на чём стоит? Сколько проработал? Местоположение Ваше?:rolleyes:
    Картина маслом!
  20. #100
    Если Danfoss не работает при нормальном напряжении- только замена. Пусковые на моей памяти не горели ни разу- скопился уже мешок, приходят вместе с компрессорами. Да там и гореть нечему- одна таблетка, защита находится внутри кожуха мотор-компрессора.
  1. Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    от vovan6686 в разделе Атлант
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 10:56
  2. клин компрессора jiaxipera zbx1115cy
    от aleksei77 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 16:26
  3. vestel GN 365A клин компрессора
    от ua6brt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:14
  4. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15
