чудеса бывали но очень редко когда обмотки разлипались.
токоизмерительные клещи,мегер 1000,
О сопротивлении изоляции судят по значению проходящего через нее тока при приложении постоянного напряжения. Сопротивление изоляции измеряют мегаомметром с ручным или электрическим приводом либо сетевым мегаомметром, а также методом вольтметра.
Как известно, сопротивление изоляции измеряется в Омах, но так как в обмотках двигателей оно обычно очень велико, то принято его выражать в миллионах ом (мегаомах), откуда и происходит название прибора. Мегаомметр представляет собой генератор постоянного тока, к выводам которого подсоединяется измеряемое сопротивление. Мегаомметр по существу фиксирует ток, проходящий через измеряемое сопротивление, но для удобства пользования шкала его измерительного прибора отградуирована непосредственно в мегаомах.
Повышена потребляемая мощность компрессора. Срабатывает защитное реле Занижено сопро-тивление обмоток компрессора (сетевое напряжение в норме).при прикосновении к холодильному прибору ощущается «пощипывание» Занижено сопротивление изоляции электросхемы. По показаниям мегомметра с выходным напряжением на 500 В. Путем последовательной проверки отдельных участков электроцепи. Сопротивление изоляции для холодильного прибора должно быть не менее 8 МОм. Заменить дефектный участок либо элементы автоматики, имеющие заниженное сопротивление изоляции. При обнаружении заниженного сопротивления изоляции обмоток статора компрессор подлежит замене на новый.Компрессор не работает Наличие обрыва обмоток статора компрессора Определяется универсальным тестером или омметром при отключенном компрессоре путем подсоединения одного вывода к общему контакту компрессора, а второго последовательно к двум другим контактам. Компрессор подлежит замене на новый.Измерение величины сопротивления изоляции токоведущих частей производится мегомметром в холодном состоянии компрессора при испытательном напряжении 500 В постоянного тока. При этом СЭУХ или терморегулятор должен находиться во включенном состоянии.
Испытание электрической прочности изоляции компрессора хладоагрегата должно производиться в холодном состоянии на пробойной установке мощностью не менее 0,5 кВт путем подачи испытательного напряжения на контакты и кожух компрессора. Повышение или понижение напряжения должно производиться плавно.Проверка запуска и работоспособность должны производиться путем опробования надежности запуска при изменении входного напряжения с помощью регулировочного трансформатора. Время запуска не более 2 секунд при 187 В. Источник не должен давать просадку напряжения более 1%
Да опечатка вместо испытуемого напряжения указал мощность,бывает хотя стыдно проработал мастером в пермэнерго пять лет в сдту,сам принимал и сдавал вел учет средств инд защиты и приборов на проверку отправлял ,как стыдно мне ужас.
Sergunrog, да не переживай, с кем не бывает. Главное знаешь суть дела.
Да не страшно, чисто механическая опечатка, просто кто слаб в теме будет доставать продавцов, например - "дайте мне в киловаттах!"
Вообще-то по нашей документации просадка идет относительно 220 в и составляет 5%., т.е. 11 в. Есть у классиков нашего жанра.
Вообще сопротивление изоляции обмоток компрессора можно моделировать как ёмкость (конденсатор). Как только включили напряжению (500в или 1000в), идёт ток на заряд конденсатора, и он (ток) затухает по мере заряжения. А если ток не затухает в течении 60 сек, значит изоляция на исходе, и в будущем может быть пробой.
Сегодня утром открыл Атлант 6025 и не почуствовал холода, пощупал компрессоры один очень горячий оказалось от холодильного отделения, гарантия еще год позвонил в сервис пообещали забрать в понедельник в ремонт, полазив с тестором по обмоткам компрессора убедился, что они целы, но компрессор не работал. Решил до ремонта, попытаться запустиь компресср, ''точечные удары бревном и молотком'' не помогли, собрал схемку на диодах запустил компрессор , холодильник поработал полчаса и опять стал компрессор ,вторая попытка опять воскресила комрессор. Термореле поставил на минимум компрессор работает по 20 минут, пока наблюдаю за работой холодильника . Если еще раз клинет разклинивать не буду пусть меняют пока есть гарантия, если бы сам менял, то поставил бы компрессор на 134 фреоне.
Вопрос по расклиниванию.Посмотрел на форуме много советов,(я не холодильщик) использовал схему на двух диодах, запустил заклинивший Данфосс из морозилки Стинол.Многократное включение демонтированного мастером с морозилки оного,показало, что он больше не клинит.При закрывании трубки нагнетания пальцем,через три секунды вырывает давление палец,не удержать.Есть ли смысл поставить его обратно на морозилку?Сомнения берут меня потому,что мастер который пытался отремонтировать морозилку пихал туда СК(Атланты) новые,два 160 на 12 газу через час роботы окочурились,и не помню на сколько был третий мощней на 600 газу тоже гавкнул.Менял он филтра,капилярную трубку ,без толку всё.Что можно сделать?Может немножко не в тему,прошу расстолковать мне.Заранее спасибо.
Если нужна спокойная работа МК, лучше отнести этот компрессор во вторчермет. Без вариантов - единожды заклинив, доверия к нему не будет. И чем жарче, тем выше шанс на повторение.
Меняйте мастера - 95% всех проблем можно увидеть по приборам, не давая дозы... Другое дело, что не все проблемы видны на 100%, но - видны!
Последние два компрессора расклинил ударом ноги с согласия хозяек , пока работают. А вообще расклиненный компрессор лежал у меня долго, поставил студентам и вот этим летом (более года отработал) у компрессора сгорела рабочая обмотка. Сдох компрессор в самую жару.
я тоже больше недоверяю этим всяким расклиниваниям сделаеш работает как часы а потом возврат они снова клинят особенно в жару.
