Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Vestfrost SW 315 M плохо охлаждается верхнее отделение
    По умолчанию Vestfrost SW 315 M плохо охлаждается верхнее отделение
    Холодильник Vestfrost SW 315 M плохо охлаждается верхнее отделение, а именно: соответствующий регулятор установлен в положение 6 (всего их 7) при этом положении температура в камере от+6 до+9С, на аналогичном аппарате такой режим поддерживается в положении 2 (в наличии два одинаковых холодильника). В чем может быть причина: неисправность термостата или еще что-то и если это термостат возможно ли его поменять самостоятельно (когда-то давно я работал в машинистом холодильной установки)?
    Родной ты наш ! Как ты дорог !
    Если так уже долго работает, то компрессор не отключится , потому, что в этом положении температура отключения должна быть около ноля . Значит гробишь компрессор , значит когда сдохнет заплатишь за замену. В инструкции рекомендуют на 2 или 3 ставить (+5, +7 - температура хранения в ХК ) и мы тоже советуем. Термомтат
    Не производит холод, это ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ . А температура в ХК ещё и от загрузки зависит. Чем там больше загружено, тем она стабильнее.
    В том то и дело, что компрессор работает аналогично режимам 2 или 3.
    Компрессор нормально включается и выключается также как на другом холодильнике : включается при +9 и выключается при +5-+6.
    Если на этих положениях он отключается по достижении температуры - протри и пропылесось радиатор , если нет, звони мастерам. Можешь на форуме их посмотреть(Москва и область)
    У этих холодильников конденсатор внутри шкафа.Выхода два-или менять терморегулятор(его крепление на испарителе),либо поставить на максимум и радоваться исправному холодильнику.
    Конденсатор чистый и в этой модели он расположен классически на задней стенке, внутри шкафа за пластиковой стенкой,-испаритель, терморегулятор находится под верхней крышкой их там два на верхнее и нижнее отделение холодильника: по-моему уважаемый немного модели спутал. Мне кажется может иметь место плохое прилегание чувствительного элемента терморегулятора к панели испарителя (если так можно выразится) .
    Модель -да не та.Но суть не меняется и для Вас задача упрощается.Необходимо или отпусть зажим термостата ,или поставить термопрокладку между полистиролом испарителя и сильфоном термостата(одеть винилку).У Вас "МЯГКИЙ" термостат.
    16.06.2011
    5,587
    Если на 6 работает не более 15-30 минут,так нехай ничего трогать.Боже вас упаси.
    23.01.2012
    1,413
    +100.
  1. RL43TJCTS плохо холодит верхнее отделение (+12C), шумный
    от Алекc в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 13:39
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 18:23
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 22:38
  4. у Vesfrost BKF 355 не работает верхнее отделение ( морозилка пашет норуль)
    от Свежий в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 19:14
