Что такое Н и другие ошибки я знаю. Автор темы поменял датчики местами и у него табло хо показало Л, у меня же ничего не поменялось и с датчиком мо и с новым ХОЛОДНЫМ датчиком. Работал холодильник минут 5-10
В холодильнике, когда пришел, была минусовая, жидкость разная позамерзала, точно не мерял
Если смотреть по сопротивлению датчика хо, то примерно -5, сопротивление я писал вначале
Я в таком случае снимаю морду вверху, на разъем цепляю РОДНОЙ датчик, просто кидаю его через дверь в камеру рядом с датчиком термометра, и жду. Согласно температуре по мануалу усе срабатывает. Но час теряешь при этом.
Зато не придется краснеть, когда заменишь датчик ХК, и оно зараза тут же выбивает - "а теперь - F2"! Шутка у него такая плятская...))))
Перечитай тему - ТС ее уже озвучил.
на других атлантах я тоже ждал "шоб наверняка", когда менял неисправный датчик, но в тех случаях модуль адекватно реагировал на всякие манипуляции с датчиками, которые я описывал выше, и явно можно было определить, датчик это или нет, сразу.
Неси плату к электронщику, пусть проверяет.
Иначе ремонт затянется до неприличия.
Потому что если заметил в теме, знающие подсказали - плата не перешивается.
Только замена...
Вьюга4, благодарю за советы.
В общем, утро вечера мудренее, завтра буду что нибудь предпринимать
У меня таже история с Е 72-Н6200 ,только с морозилкой ,показывает Н снимаю модуль включаю на столе ,вместо датчиков подпаиваю переменные сопротивления ,с ХО всё ок ,а морозилкой в любых положениях показывает Н ,если датчик замкнуть или отпаять ,то ошибка ,а промежуточные не меряет .
Естественно переменник был на 100ком
