Показано с 1 по 11 из 11
Тема: как поменять фильтра на всасывающей стороне компресора
    04.03.2012
    85
    По умолчанию как поменять фильтра на всасывающей стороне компресора
    Добрый! как поменять фильтра на всасывающей стороне компресора? перекрываем выход из ресивера, система работает и откачивает фреон в ресивер, затем вырубается по низкому давлению и дальше что, надо перекрывать еще какие-то клапана и надо будет вакумировать систему после замены фильтров, или можно обойтисй, вобшет не вакумируют некоторые, но ет плохо наверно, влага, воздух, вобшем вопрос такой, какие еще перекрывать клапана надо, поидеи перекрыл выход из ресивера и подождал пока компресор туда все отсосет?
    Вы хоть схему дайте что перекрывать собрались,экстрасенсов здесь нет!Что установлено!?
    04.03.2012
    85
    да я по памяти вспоминаю что там стоит, ну на самои линии ничего нет, вентиля на всасе компресора и на нагнетательмои стороне компресора, ну и на ресивере
    Начало правильное.Перекачав в рессивер и перекрыв его,отключи агрегат.Перекрой также всас на компрессоре.Меняй свой фильтр.Затем всю разгерметизированную часть обязательно свакуумируй.Открой вентиль на всасе,затем на подаче.Включай.
    Тогда вы схему сами описали ,перекрыли ресивер,после того как сконденсировали фреон перекрываете всасывание.Меняете фильтр и вакуумируете.
    04.03.2012
    85
    ну да, я так и думал, а вот я откачал в ресивер и перекриваю вход в него и при этом система работает, да? только как тока перекрил вход в ресивер бистренько вирубаем систему и все?
    РАз нет всаса,то вакуумируй и компрессор,Если можно перекрой рессивер полностью.Если клапана компрессора не держат(бывает),то придется вакуумировать и сторону нагнетания.Если фильтр картридж(разборный),то можно обойтись без вакуума,если быстро поменять картридж при остаточном давлении.
    Если есть соленоид на подаче компрессор остановится сам.А потом выключай.А если нет соленоида подожди по манометрам до +0.2 атм. и выключай.
    04.03.2012
    85
    ну да, он поидеи по низкому встанет! вроде ясно, а слушаите, я ж могу просто перекрыть нагнетательный вентиль на компресоре, после того как откачаю из системы, правильно? и незачем перекрывать вход ресивера
    Вот по этой причине и спрашивал что установлено.Раньше в таком случае просто на контакты пускателя нажимали и принудительно вакуумировали.
    04.03.2012
    85
    ясно, ну тут вроде разобрались
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 10:03
  2. на стороне низкого давление - вакуум
    от vania_rw в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 19:59
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 18:02
  4. при монтаже кондиционера пришлось уменьшить диаметр всасывающей трубы с 26 до 22.
    от ИВАНОВИЧ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 12:08
