Показано с 1 по 12 из 12
Тема: замена вентилятора на с 138 NFG
    04.03.2011
    30
    По умолчанию замена вентилятора на с 138 NFG
    день добрый.
    подскажите, кто сталкивался, как добраться до вентилятора морозильной камеры холодильника индезит с 138 NFG.
    16.06.2011
    5,587
    Вентилятор внизу. За зачем тебе.Он почти никогда не ломается.Хочешь пошаговую инструкцию,выложи фото.
    04.03.2011
    30
    судя по звукам, которые он издаёт при работе, вышли из строя втулки
    и меня интересует именно как его сдемонтировать. удастся ли выдвинуть поддон, находящийся под ним, если выкрутить два верних самореза?
    к сожалению фото я смогу сделать лишь через пару дней
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    ветер N, начни с разморозки на 2 суток, глядишь и затихнет
    04.03.2011
    30
    испаритель без наледи.
    16.06.2011
    5,587
    Открути все винты спереди 3 или 4.И с низу вверх потихоньку начинай открывать. там вентилятор и увидишь.Как ты можешь говорить,что испаритель без наледи,если вскрыть стенку не можешь.>??Все на защелках.У вас ведь испаритель вертикально расположен или горизонтально??
    ветер N;испаритель без наледи.
    Наледь может быть и на поддоне, в районе вентилятораю Посвети фанариком.
    02.12.2010
    1,219
    МихаилЮр, вы сначала даёте совет:
    При этом даже не знакомы с этой моделью:
    04.03.2011
    30
    испаритель расположен горизонтально. под ним пластмассовый поддон на направляющих, как полочка. догадываюсь, что он должен выдвигаться вперёд. саморезы: два вверху по углам, и три внизу. наледи нет, т.к. холодильник включен в работу после двухмесячного простоя, и шумы появились сразу по включению
    04.03.2011
    30
    действительно обсуждение лучше отложить пока я не выложу фото. глуповато я выгляжу обЪясняя "на пальцах")
    16.06.2011
    5,587
    Ну если горизонтально,то под поддоном справа и слева(сначало снять решетку на 2 винтах) есть винты.А потом как салазки вытянуть на себя. Полодки проводов разьединить(если первый раз,то зарисовать)Вентилятор и увидите
    04.03.2011
    30
    спасибо. как что получится, напишу
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 01:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 21:23
  3. Замена мотора вентилятора МК Whirlpool WBA 4328NFW
    от august в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 23:29
  4. Sharp SJ 2150 замена вентилятора.
    от Yokneamcit в разделе Sharp
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 02:11
  5. Liebherr KGB 4046 замена вентилятора
    от mamatata в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 19:19
