Показано с 1 по 20 из 29
Тема: После заправки холодильника появился шум!?
    24.02.2011
    37
    По умолчанию После заправки холодильника появился шум!?
    Холодильник Stinol 101 . После смены компрессора и заправки холодоса появился сильный шум и вибрация в капилярке , её аж тресёт на входе в испаритель. Пару минут шумит затем минуту всё нормально. Что за хрень!????
    Родной фреон какой? Что ремонтировалось?
    24.02.2011
    37
    Фреон 12 поставлен компрессор ск 140 , вакуум 15 минут! Была замена компрессора.
    Боюсь как бы не утечка в горячем контуре: подсасывает воздух в систему. Причем коэффициент 2 мин на одну говорит что неконденсатов много..
    24.02.2011
    37
    Забыл про контур написать . При замене его удалили . А вообще холодос работает отлично но шум , клиент жалуется ! Я и сам слушал , просто раньше такого не было !
    Если уверены в качестве фреона, качестве вакуумирования, отсутствии утечки, то вероятно виной этому шуму изменившийся перепад между высокой и низкой сторонами.
    Можно попробовать увеличить длину нагнетания на примерную длину горячего контура.
    Дык давление конденсации выросло, вот и шумит. А фреон по норме заправлен небось??Не успел, Вьюга уже напостил)))
    Цитата Сообщение от Петрович Посмотреть сообщение
    Холодильник Stinol 101 . сильный шум и вибрация в капилярке , её аж тресёт на входе в испаритель
    Обмотай капилляр и начало испарителя мастикой, как на "лыжах" это вибрацию снизит.
    Если это точно 12 й , а не адская смесь . Адские смеси только жидкостью. Можешь попробовать стравить часть газа . Интересно услышать про обмерзание обратки .
    24.02.2011
    37
    Фреон реально 12 . Обратка не обмерзает. Заправлял не по весу а по обратке. И холодильник 2 недели не гудел а тут запел . И капилярка на входе в испаряк намертво замазана , залазил уже туда!
    Склоняюсь к мнению в #4 посте
    Ну , значит сосёт воздух, я ж думал , сразу так стал работать. Ищи дыру.
    Не путайте человека,никакого подсоса там нет.Не качественное вакуумирование.15мин мало,многие этим грешат.Какая производительность вак. насоса и остаточное давление?В этом ответе все будет понятно.
    Проблемы вакуумированием вылезли бы практически сразу, а тут похоже сказывается изменение температуры в комнате, дело к весне, морозы ослабли, топят помещение также.
    Хотя согласен, что вакуумирование 15 мин не предел совершенства.
    А какой родной компрессор стоял?
    А давайте Петровича пытать! На табурет в подвал, лампу в лицо и требовать правду под протокол писать. ТС ленивый пошел, чем дальше , тем меньше информации , скоро голосовые сообщения в двух словах будут оставлять из лени.
    Ага,а потом выяснится,что "вакуумировал" компрессором от холодильника.А если по серьезному,то мы все можем только стараться приблизиться к качеству вакуумирования,которое делается на заводе.Это проверено гадами и нервами.Производительност� � насосов у нас у всех не та...и остаточный вакуум не тот...
    24.02.2011
    37
    Буду пробывать перезаправлять и вакуумну по дольше ! А вакуумник у меня нормальный!:cool: Потом отпишусь.
    Действительно,была ли температура в помещении,где стоял аппарат постоянной?Тем более заправлял не по весу.
    Склоняюсь к мысли подзабита капилярка или фильтр который Петрович 100% не менял.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Две недели ведь работал. Точно воздух сосёт.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 12:21
  2. SAMSUNG AW05M0YEB плохо охлаждает после заправки.
    от Veter64 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 21:09
  3. Сплит после заправки не холодит!!!
    от to34rus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 08:58
  4. после ремонта и заправки не запускается кондей.
    от gogy913 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 11:59
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 23:00
