Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Какой термостат (маркировка) для холодильной камеры Whirpool ART 483/4
    29.11.2011
    14
    По умолчанию Какой термостат (маркировка) для холодильной камеры Whirpool ART 483/4
    Добрый день всем!
    Обращаюсь к вам с просьбой, может у кого есть сервисная инструкция для Whirpool ART 483/4 или может кто знает какой родной термостат используется в этом холодильнике для холодильной камеры.
    Заранее благодарен за ответы!
    1_13612_4.jpg ТАМ133-1М-72
    На фото явно видно , что расположен он в холодильном отделении . Если он по каналу идёт к испарителю , то ТАМ133-1М-72 или К59-L2059 (К59 L2737, L=0,65) , если по воздуху стоит , то это может быть К57-L2837 или аналог (просто у этого 2500 длина) ТАМ113-3 .
    29.11.2011
    14
    Да он расположен в холодильном отделении.
    История значит такая. Перестало холодить в холодильном отделении, пришел мастер (представитель официального сервиса) определил, что сломался термостат. Родного у него не оказалось (он пробывал штуки три разных), поставил какой то от электролюкса, который впринципе работает но , только нельзя им выключить холодильную камеру. Родной термостат он забрал с собой. Я ему заказал родной термостат, что бы быть уверенным в последующей правильной работе холодильника. Мастер пообещал заказать этот термостат из за границы или еще откуда то. Боюсь что бы он мне не подсунул опять что то левое и не от родного холодильника.
    К испарителю он идет по каналу!
    Все равно подсунет,они все аналоги друг-друга.Нужно только с 3 клеммами(они почти все такие).Так,что закажет из-за границы ...золотой
    29.11.2011
    14
    Ну сказал 20 дол будет стоить.
    11.12.2011
    1,182
    кетай сто пудова подсунет он точно из за границы
    29.11.2011
    14
    Ну я могу его у него и не брать, я ведь родной заказал поэтому он должен быть фирмы Вирпул и такого наименования как в сервисной инструкции. Вот почему я должен знать что написано в сервисной инструкции точно.
    Ещё один официальный чудак.
    serbkv, дело было не в бобине , ...а в кабине. Причинно следственная связь нарушена.
    Купи у меня.
    Только мёртвому припарки не помогут. Если холода нет , то не в нём дело, это выключатель по достигнутой температуре. Вместо него туеву хучу термостатов поставить можно и все будут работать. Чуден город Киев . Сколько градусов на средней полке ХК и какова температура в МК ?
    29.11.2011
    14
    Нет Вы не поняли. Он поставил какойто терморегулятор и сказал, что он для электролюкса. ВСЕ РАБОТАЕТ ХОРОШО. Температура от 2 до 6 градусов в холодильном отделении. Единственное нарекание на установленый мастером терморегулятор, это то, что он не выключает компрессор от сети.
    В морозильной камере -24 градуса. Но в этом холодильнике два компрессора и соответственно два независимых контура охлаждения. Морозилка работала все время нормально.
    Это вы не поняли. Нет термостатов для конкретного холодильника ибо они универсальны и применимы на различных марках . У Ranco есть контакт обесточивающий компрессор , у ТАМ 133 его нет .
    почитайте на досуге http://www.stinol-repair.ru/ranco_k59_electrolux.html
    29.11.2011
    14
    Теперь уже становиться понятнее. ТАМ 133 мне не подходит, так как у него нет размыкающего контакта. Мне нужен ранко с размыкающим контактом. ТОГДА ВОПРОС КАКАЯ ДЛИНА КАПИЛЯРА нужна ПО ПАСПОРТУ ДЛЯ ЭТОГО ХОЛОДИЛЬНИКА?
    Измерьте линейкой.
    11.12.2011
    1,182
    в мк у них что стоит
    29.11.2011
    14
    Измерьте линейкой.
    Так мастер забрал с собой родной термостат
    29.11.2011
    14
    В СЕРВИС МАНУАЛЕ УКАЗАН ТАКОЙ ТЕРМОСТАТ Thermostat A04-0359
    МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ТО ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕМУ?
    Из всего,что Вы написали вытекает совет мастера-ничего больше не покупать и не менять ,а то так Вы не остановитесь.Термостат-Вирпул,приколлллл.Пусть исправный холодильник делает свое дело.
    Теперь я солидарен с тем человеком , заказавшим ему ОРИГИНАЛЬНЫЙ термостат
    29.11.2011
    14
    ВОТ КСТАТИ КОМУ ЕСЛИ НУЖНО ВЫКЛАДЫВАЮ СЕРВИС МАНУАЛ НА WHIRPOOL ART 483/3
    29.11.2011
    14
    По умолчанию СЕРВИС МАНУАЛ
    Всё правильно, это термостат "ATEA". Хитрость производителя в том, что он втыкается клеммами в общее "гнездо", а не как на многих холодильниках к клеммам цепляются "мамы" на проводах. То есть воткнуть туды термостат другого производителя без небольшого геморроя, переделки и ещё чтоб шкала совпала не удастся. Скорее всего ваш мастер столкнулся именно с этой проблемой.
  1. Какой термостат?
    от Любознайки в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 23:05
  2. WTE 3113 A+W - какой термостат?
    от Vowan в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 00:57
  3. Whirpool ARC4190 прочерки да дисплеи t морозильной камеры
    от Дима92 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 22:30
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 20:06
  5. термостат для льдогенератора Whirpool
    от Марат77 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 23:46
