Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Устранение утечек пайкой припоем.
    17.02.2012
    43
    По умолчанию Устранение утечек пайкой припоем.
    Подскажите, можно ли устранить утечку в стыке медных трубок пайкой обычным припоем и какие еще есть доступные методы герметизации альтернативные газовой горелке?
    Если труба без давления и на стыке присутствует припой, то иногда при отсутствии инструмента и припоя достаточно прогреть стык до растекания припоя и утечка исчезнет.
    Смысла нет, не держит олово давление.
    Если у Вас нет твердого припоя ( мягкий припой ПОС не в счет), то и других прибамбасов тем более нет. Поэтому устранив утечку, работу прибора не восстановить.
    17.02.2012
    43
    Я не волшебник, я еще только учусь! Если обратили внимание на адрес, то это то же что Сталинград, только поменьше. Сейчас приходится все восстанавливать, но уровень местных спецов такой, что узбеки и молдаване- просто несбыточная мечта. Самое интересное, что есть все, и манометрическая , и вакуумная станция,и клапана Шредера, и фреон 134 почти даром.Хотел купить обжимку и переходники под 600-й, но не нашел. Просто нет навыков работы с газовой горелкой, облом таскать кислород и поскольку этот вопрос возможно еще возникнет, хотелось бы теоретически подготовиться. ПСР под рукой нет, но есть без названия с температурой плавления около 330 градусов. И что значит не держит давления? Если положить каплю вокруг капилляра, неужели не выдержит? И в любом автомагазине столько смол, должен же быть какой-то выход. Понятно, вопрос о гарантии не стоит, но на безрыбье и сам раком станешь. Так что скажете, земляки?!
    Паять можно и бескислородной горелкой, но обязательно твёрдыми припоями. Медь и сплавы меднофосфористым, медь со сталью серебряным.
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    всякие смолы не годятся для этого дела! есть альтернатива кислородно-пропановой газосварки- мапп газ и горелка бензоматик. для БХП пойдет с промом не катит. а лучше кислородно-пропановой газосварки нет-старые методы , самые лучшие. да ее самим можно собрать. мне один баллончик пожарники подарили - второй прокуратура, че там прикупить на кислородный баллон редуктор ( обязательно), на пропановский баллон сойдет и редуктор-лягушка, шланги и хомуты и горелку собственно надо. да кстати пойдет и медицинский кислородный баллон, только переходник надо делать с редуктора на баллон. кислородный баллон мона и самому заправлять много ума не нано.
    06.01.2012
    569
    оловом паять тоже не желательно- при вибрации нарушается гермитизация холодильного агрегата. в старину оловом паяли и за место пены для теплоизоляции использовали стекловату, но прогресс не стоит на месте, лучше с ним в ногу идти
    Helen,Все в принципе правильно но с твоим подходом ты можешь повторить мой подвиг. Поверь я с кислородом более 25 лет отработал. Постучусь к тебе вконтакте. Изучи мою страницу и может быть будешь более осторожна. Удачи.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    много ума не нано.
    Лен, его вообще не надо.
    второй прокуратура
    А эти у кого конфисковали? У конкурентов?
    Как ты будешь смотреться после взрыва ещё не решила ?
    06.01.2012
    569
    тб призаправки кислородного баллона, что прокладки паранитовые и отсутсвия контакта масленноподбных веществ, не рвануло
    06.01.2012
    569
    знакомые там есть , не окажись в ентой сфере - я бы сейчас следователем работала, а как у них он оказался не спрашивала
    Есть один "Смоленск" под наблюдением, паяный оловянным припоем в 1989 году мной лично, благополучно работает в кабинете диет. сестры больничного пищеблока. Выкладывал фото в какой-то теме.
    Это всем понятно но есть такое понятие как усталость металла. Такое заключение выдали взрывотехники в моем случае......
    16.06.2011
    5,587
    Есть фреон,манометрическая станция,но нет денег купить горелку за 1000рублей.?? Не смешите меня.Хотите быть мастером без горелки????Это что то новое!! Купить надо инжекционную горелку на Мапе или пропане.И учиться на ней.Кислород вам пока не нужен.Рановато ..Может и не нужен будет.Пользуюсь горелкой на пропане.На бытовых холодосах вполне хватает. Да и 14 мм и 16 мм медь варил... Нет горелки,иди те грузить вагоны
    06.01.2012
    569
    да ребята согласна не женское енто дело! а кислородный баллон приходилось самой заправлять, т.к. некому было тогда, а сейчас другое дело помошники есть, да и мужчина один мне в основном заправлял баллон. он у нас кислородом занимается
    16.06.2011
    5,587
    Это нехарактерно и наверное нет смысла перенимать сей опыт новичкам.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    отож. да небось еще носить приходилось.
    06.01.2012
    569
    большой нет не приходилось да я его и не подыму, он тяжелее меня раза в два
  1. Проблема с пайкой, подскажите выход!
    от vergez в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 12:35
  2. Ответов: 204
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 23:45
  3. проблема с пайкой стальной трубки нагнетания
    от мирхолод в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 07:31
  4. Устранение утечек SUPER SEAL
    от Drongo1986 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 03:20
  5. Фиксация элементов, соединяемых пайкой.
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Инструмент
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 03:34
