Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Засор капиллярной трубки циолитом
    По умолчанию Засор капиллярной трубки циолитом
    Морозильный ларь Бирюса. МК 175 на R12 был впаян фильтр обратной стороной, в результате засор. Пробовал промывать и продувать _ не помогает
    это кто так жестоко пошутил? или фильтр впердолили 6-6 на стрелку не посмотрев? как бы менять каппилярку не пришлось! а тем про чистку и замену капиляра на форуме много. поищи. и всё получится!!!
    с\у евгений
    Пробуй 12-й пополам с азотом, давление не выше +0,5 (контролировать постоянно, при отлучке лучше выключать). При этом фильтр расположить капилляркой вверх. обычно суток хватает.
    Продуй азотом с промывочным газом R-141b с обоих сторон (всасывания и капилляра)
    Здесь смотри, была проблема.
    06.10.2009
    728
    При глухом засоре вряд ли поможет , а там похоже на то . Если так , обрежь 10 -12 см КТ и проверь есть проходимость . Если нет пробуй домкратом .
    С азотом пробивает: если повезет, то за полчаса будет основное решение проблемы.
    Но это конечно не единственно верный способ.
    Но Бирюса не страдала серьезными проблемами в этом плане.
    06.05.2008
    2,733
    если домкрат с его 600 атм на сутки не поможет - то дохлый номер ИМХО
    Если сразу, до домкрата и до всяких экспериментов, паять шредер на КТ и включат вакуумник, и одновременно грет КТ, частенько бывает что поможет.
    06.10.2009
    728
    Пробовал как то , безуспешно .Правда после 404 низко-температур. на станции переливания крови . Больше двух часов гонял , и вентилятор на кондиционере отключал …… не сфартило не стал мучить компрессор , домкрат проблему решил .
    На 404-м однозначно сухая цеолитовая пыль (тряска гранул сказывается), поэтому там еще размочить нужно.
    06.05.2008
    2,733
    на китайских можно определить только заглянув во внутрь, по сетке
    06.10.2009
    728
    Раз на раз не приходится , время было ограничено ( ночевать не хотелось там ) заправлял правда 22 + азот , и заправил потом 507 ……..с вооружения эту методу не снимаю , Товарищ применяет , доволен …..
    06.10.2009
    728
    На некоторые всё же клеит иногда .
    07.08.2010
    2,263
    Гдей-то тут на форуме был описан метод чистки засора с помощью трубки на 6 или 8 мм сантиметров 50 , припаивается к капилляру наполняется маслом , соответствующим тому что в компрессоре , конец глушится и, с помощью кувалды , молотка и какой-то матери, плющится в сторону капилляра , мне этот метод помогал несколько раз именно при глухом засоре .
    Не буду новую тему создавать про забитую КТ, вот что обнаружил на бирюсе 226.До этого года два назад там был поменян мк стоит асс 66, фильтр поменян ,но фреон какой то ванючий второй раз встечаю такой с запахом каких то лекарств,можеть он виной.Фото-0070.jpgФото-0071.jpg
    16.08.2011
    2,645
    Это метилки добавляли, похоже. (метиловый спирт).
    Хороший фильтр , качественный . Чем грели ?
    26.02.2013
    37
    У вас трубореза нет?
    Есть маленький.
  1. Длинна капиллярной трубки.
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:58
  2. Бирюса 133К Определить засор капиллярной трубки.
    от SSW в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 03:26
  3. ОБРЫВ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ НА ТРВ!!!
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 06:55
  4. засор капиллярной трубки
    от papik100 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 481
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 23:15
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 02:31
