Показано с 1 по 20 из 90
Тема: Атлант ХМ-4009 утечка в алюминии (регенеративный теплообменник)
    06.05.2008
    2,733
    По умолчанию Атлант ХМ-4009 утечка в алюминии (регенеративный теплообменник)
    Атлант ХМ-4009, утечка в алюминиевой трубке, в месте контакта с медной капиллярной трубкой. Холодильнику чуть более 4 лет. Теплообменник, видимо, "занимает" весь испаритель ХК (он выполнен трубкой):
    Такой ремонт считаю нецелесообразным (лучше плачку новую повесить), но владелец настоял...
    16.06.2011
    5,587
    Алюминий клеил,паял,чем??? Что за черный экранчик??
    Андрей, тебе надо присвоить звание "знатный вскрывальщик-ковыряльщик". Ты уже чего-только не вскрывал .
    06.05.2008
    2,733
    паял: ER4043 в качестве припоя и флюс 34А, про чёрный экранчик тут
    да ну, я не сторонник ковырять вообще-то... тут есть и по-более ковыряльщики
    кулибин"онанист", как сказал sergeyk_a
    Ну сосед может ..)))
    Это как? КТ по всему змеевику??? Маленько не доковырял, в правом верхнем (смотрим сзади) углу КТ от алюминия отойдёт. Пайка твоя держать будет, а вот гарантии, что рядом завтра такой же дыры не будет ни кто не даст. Менял на таком весь испаритель на медь, гнул из 10-ки, 4 метра ушло. Но вродь как денюшку взять не зазорно, на медяху гарантию дать моно. А, да, КТ во внуть загнал, так же от верха.
    06.05.2008
    2,733
    о надёжности такого ремонта не спорю, так обстоятельства... клиент так решил... Я б с медяхой не морочился - воткнул бы плачку новую.
    А с КТ - я ж не ковырял весь... Так в правом верхнем углу КТ отойдёт и потом на вход в плачку опять "прицепится"? В том месте, где я расковырял, теплобменник есть на обоих трубках - и на входе, и на выходе из плачки...
    Ну да, сам змеевик без КТ.
    Плачка проще, маленькая трудность в м/к проникнуть для сращивания испарителей.
    06.05.2008
    2,733
    по сравнению с ковырянием, заменой змеевика и запенкой - это не трудность...
    Если без ковыряний, то трубку с м/к выпускать наружу , а потом в х/к заводить???Хорошо утеплив при этом??? Другое на ум не приходит: если внутри шкафа соединять, то наросты на трубке замучают, если там утеплять - вроде как не гигиенично. Ещё вариант под пену соединение, но это тоже ковыряние. Каким способом соединить, Андрух?
    06.05.2008
    2,733
    именно так и делаю - но это ж ковыряние не сравнится с ковырянием при замене всей плачки... да и не ковыряние оно собственно - просто прорезаю канал
    Запениваешь плачку чем? Монтажной пеной? Спустя длительное время наблюдал такую запенку, как оно?
    Последний раз редактировалось Андрей-холодильщик; 03.03.2012 в 18:46.
    16.06.2011
    5,587
    Андрей-холодильщик,Как бы увидеть тот канал в открытом режиме...
    В два приёма с влажной подготовкой, толщину увеличиваю.
    В личном пользовании таких нет, а там х.з.- не жаловались, но думаю если экструдированный пенопласт на пену, тоды не хуже заводской изоляция буде. Но главный гемор был не в запенке, а в гибке трубы, без трубогиба не хрена и лезть, и придания плоскости трубе, для большей площади прикосновения со стенкой. Вот кстати, где заводская плоская там КТ и нет.
    06.05.2008
    2,733
    16.06.2011
    5,587
    Lj Ставишь ли капилярку внутрь,Если да,то где??2) Переставляешь ли кончик термостата,особенно в тех случая ,когда он в запенке.Или холода на срабатывание хватает?? запениваешь ли вырезанный канал ?? Труба 6мм???
    06.05.2008
    2,733
    КТ оставляю родную, конец термостата переставляю на новый испаритель, канал запениваю, трубка кондиционерная 1/4"
    16.06.2011
    5,587
    ставил испаритель,но там уже всасывающая трубка с кт имеется и прямо до мотора.
    Продолжу тему. Сегодня прикупил лепесток с "проходной" капилляркой, (выходят две алюминиевые 8-ки с переходом на медь 6-ку, внутри которых КТ) т.е. теплообменник при установке такого уже будет, родную КТ придётся похоронить. Пробовал заделать как Андрей-холодильщик только ЛА-КО из-за удалённости места жительства клиента, а пенить предоставить ему самому, но всас весь в дырах как решето. Завтра с помощью Макрофлекса, дрели , алюм. скотча, какой то матери и с "добрыми" словами к ЗАО "Атлант" попробую восстановить это чудо.
    06.05.2008
    2,733
    Андрей, ИМХО Ла-Ко (если ты имел в виду карандаш, т.к. эта фирма и припои делает) - халтура на трубке, т.к. малейшая деформация трубки (а как её избежать?!) приведёт к отслоению клея и утечке...
    Тут узнал у нас появились таике интересные испарители - как раз для твоего случая (ну раз "любишь" менять запененные испарители ) - лист алюминия, по нему идёт алюминиевая трубка змеевиком, этот бутерброд покрыть эмалью и плёнкой, вроде между трубкой и листом ещё есть теплопроводящая паста, со стороны камеры на листе нанесён клей с защитной бумагой - сдёргиваешь её и приклеиваешь новый испаритель вместо старого... Всё со слов знакомого коллеги, стоит такой испаритель 130 грн. (520 р.) - у поставщика их уже все расхватали, через неделю будут только - куплю отпишусь с фото.
    Змеевик не вскрывал, делал как ты - вешал снаружи, только всас под пену (уж коль распотрошили) и теплообменник есть (лепесток с КТ).
    Даже затрудняюсь назвать хотя бы приблизительную циферь восстановленных трубок именно карандашом. Преобладающие модели: морозильник "Саратов" (всас в прихлопе снизу), холодильники "Чинар", "Памир"(раковины на трубке). Всё работает исправно. Но в данном случае трубка потекла ещё в трёх местах, и латать не было смысла, думаю твоего клиента ждёт та же учесть.
  1. Атлант МХМ-1800-32 КШД-340/80 утечка по РТО
    от novi4ok в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 23:41
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 14:48
  3. Атлант ХМ 60-19 утечка по плачке
    от Позис в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 05:50
  4. Атлант 1800 утечка
    от ExpressAM в разделе Атлант
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:36
  5. Атлант ХМ-6021 утечка
    от Славдей в разделе Атлант
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 00:14
