Показано с 21 по 40 из 90
Тема: Атлант ХМ-4009 утечка в алюминии (регенеративный теплообменник)
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    затрудняюсь назвать хотя бы приблизительную циферь восстановленных трубок именно карандашом
    дык и я затрудняюсь назвать цифирь переделанных ремонтов после других с зеленкой
    23.01.2012
    1,413
    Недавно закончил ремонт с похожей утечкой как у Андрея в начале темы.Раз уже сзади пена разрезана при нахождении утечки на всасе,я КТ оставляю родную,всасывающую трубку обрезаю полностью,впаиваю переходник медь-ал. к ней восмёрку и шестёрку на компрессор.Капилляр примотал заново к новой всасывающей трубе,думаю такой ремонт тоже надёжен.Змеевик испарителя не менял,его состояние хорошее.Плачку наверно лучше ставить когда ремонт на дому или не заморачиваться с запенкой.
    06.05.2008
    2,733
    хочу поделиться "мини-технологией" быстрого нахождения утечки в регенеративном теплообменнике на последних Атлантах, с менимальным повреждением ППУ. Сегодня удачно "опробирована" на четвертом холодильнике. Утечка происходит в алюминевом всасе, под капиллярной трубкой, теплообменник заклеен алюминевым скотчем, что сводит на нет попытки определить на слух при опрессовке, поэтому делаем так: режем пену сразу над планкой шкафа внизу, в месте ввыхода всаса из шкафа, можно даже размером 5х5 см, отслаиваем капилляр от алюминия и вытягиваем капилляр в вырезанное в пене отверстие, опрессовываем, можно смело 15-20 бар (испарители полностью трубчатые), тянем за конец капилляра, он прорывая алюминиевую фольгу на алюминиевой трубке, пену и фольгу на задней стенке шкафа выходит из шкафа (капилляр всегда идёт прямолинейно и со стороны конденсатора, не извиваясь - поэтому беспрепятсвенно выходит) - через образованный капилляром своеобразный паз в пене беспрепятственно будет слышно место утечки, остаётся вырезать в этом месте пену и запаять. Может капилляр "упереться" в пластмассовую клипсу на всасе (которой всас дистанцируется от края шкафа) - тогда надо разрезать немного пену и удалить клипсу.
    Конечно, такой ремонт несупернадёжен, т.к. остаётся остальная трубка плачущего испарителя, непокрытая эмалью, НО ИМХО такой ремонт имеет смысл - обЪясню:
    так как это холодильники возрастом 3-5 лет, т.е. сам испаритель чаще всего ещё в нормальном состоянии и думается пару-тройку лет холодильник должен послужить (разумеется при качественном ремонте)
    ремонт по схеме описанной выше, по-идее, менее затратный и дешевле, чем замена всего испарителя в запенке или навесного - т.е. больше шансов, что клиент с огласится и этот ремонт можно сделать на дому
    Мылить выход из шкафа не пробовал?
    Упрётся, в середине шкафа ( думаю клипса дистанцирует всас ещё и от внутреннего объёма х/к)
    Мой латаный зеленью потёк ещё в трёт местах, меры должны быть радикальными, поражение коррозией идёт на протяжении всего теплообменника. А вот всас распотрошить мона, чтоб от навесного лепестка туда всас запенить.
    сомнительная лотерея, легко в сезон на повторку попасть. Или менять весь всас сращивая с ещё нетрухлявым змеевиком-испарителем, или, что на мой взгляд значительно проще, - навесной лепесток, лучше с готовым теплообменником.
    06.05.2008
    2,733
    и это слышу от человека, используещего "зелёнку" на трубках :eek:...
    естественно - это не панацея (о чём я выше писал)... в последних четырех - где утечка по теплообменнику - было по 1-2 дырке и всё, под капилляром больше даже раковин не было, испаритель в нормальном состоянии (это я веду речь про 4-5 летние холодильники) - думаю должен поработать, дело в том, что ремонт, как выше я описал по стоимости ниже в три раза от замены испарителя - а когда называешь сумму за замену - 50% клиентов отказываются от ремонта или избавляются от холодильника или находят "у кого дешевле" - тупо отрезаю контур и заправляют - а через месяц он ко мне попал, как металлолом...
    как говориться из двух зол...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Зачем его вообще запенивать? Даже Норд в учебном фильме не рекомендует. Тем более нашей строительно монтажной мочалкой.)) Бросил по наруже во флексе, и оперируй с ним не мараясь, всю оставшуюся жизнь БХП.
    Млин , про Норд надо снять фильм , как со стиральной машиной , болгаркой похерячить его и сказать - этот холодильник нельзя было спасти , потому, что его собирали из говённых деталей , посмотрите его в разрезе , разве так можно делать ?
    23.01.2012
    1,413
    По крайней мере Норды ценой не обнадёживают хорошее качество,как другие холодосы - которые бывает,летят раньше Нордов.
    06.05.2008
    2,733
    верное замечание!
    Про зелёнку где-то был опрос, и вроде как оказался самым популярным методом ремонта алюминиевых испарителей. Сам тож лет 15-ть пользую, проблем не возникало, гарантию даю год и более, если по моей вине. То что "позеленённые" уйдут к другому мастеру, исключено.
    естественно - это не панацея (о чём я выше писал)... в последних четырех - где утечка по теплообменнику - было по 1-2 дырке и всё, под капилляром больше даже раковин не было, испаритель в нормальном состоянии (это я веду речь про 4-5 летние холодильники) - думаю должен поработать,..
    У меня двум из двух было по 2 с небольшим.
    Утечка появилась в результате коррозии, с этим не поспоришь, и коррозия гальванического происхождения, а раз так то поражение в той или иной степени не исключено на протяжении всего гальванического контакта.
    Да уж, фильм... всю спину распотрошили, картон под углы загнали, а всас во флекс! Там борозды то полметра сделать оставалось.
    Чё нормальный всас опереровать? Если конечно КТ опять по верху бросить..?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Это который зеленкой склеенный? А че его хоронить? Ну, мало-ль через время вопросы возникнут, опять пену долбать? А всасу пофиг по наружке или внуряной идти.
    Да уж, фильм
    Несмотря на всю Нордовскую бредятину, там есть здравые мысли.
    06.05.2008
    2,733
    да, где-то был... но чего-то не припомню, что б там многие ею пользовались (может плохо помню), а вообще спор не о чём (если это спор) - это всё равно что спорить о том, чем паять - ПОСом или МФ с ПСР, также и с LA-CO, ну если ты всё 10 раз проверил - то может оно подержится, НО это ж гемор и лотерея им работать, а если пробоина ножом в испарителе и полные каналы масла?? Видимо с припоями алюминиевыми не сдружился, раз так зеленку отстаиваешь...
    А на счёт "уйдут к другому мастеру, исключено" - я б так не зарекался, вот этот холодильщик в моём городе, тоже всегда "кричит" опыт работы, качество, гарантия и нет повторов... а они ко мне попадают и попадают...
    Это который медью сделанный или с лепестка поверх повешенного.
    Уж коль расковыряли ,
    дык хоть использовать.
    большинство
    паял не так давно локринговое соединение на "Индезите" мерлониевским припоем, как полное название и не знаю, но вроде в пакете покупал, глянуть мона, ещё есть прутка три какого-то с флюсом брал, флюс отдельно, жидкий, пузырёк разрисованный. Очень красивая пайка получилась на "Индезите", а пока в траншею вставлял утечка пошла (никогда б не подумал), повторно паял с учётом исключения близкой гибки. Следующий ремонт по люмишке сегодня, боковой прокол запененной морозилки на Норде, этот зеленью взял. 50/50 короче.
    да я как бы и не зарекаюсь, просто есть гарантия и есть заплаченные деньги, ну и Андрей-холодильщик от нас далеко, а конкурент-холодильщик может только хомут поставить, либо болт в канал воткнуть.
    ну опыт есть, куда тут денешься, стараюсь не "кричать"... дык что ж они с прежним "врачевателем" даже и не пытались связаться? деньги отдали - холодильник не работает, и сразу к тебе побежали? У нас после неудачных вызовов на повтор бегут либо в ОЗПП либо к бандитам.
    06.05.2008
    2,733
    большинство
    ну да прям большинство пользуются "зеленкой" - я тоже, например, пользовался - купил два карандаша, 2/3 одного израсходовал за 10 лет, остальное до сих пор валяется... вот бы ту тему найти, аж прям интересно стало
    ну, видимо, психология... что ли... а что все люди всего и везде полностью и до конца отставивают свои права? и почему сразу - помытраились, "врачеватель" 3-4 раза приезжал или ещё бывает - типа "мастер уехал" отвечают на его телефоне... и к кому ты пойдёшь жаловаться? документов никаких, один моб. т. который не отвечает...
    Пробовал, не могу. Темы поднимаются до определённой даты, мож я чё не умею, но помню сам голосовал за зелень и был с большинством. Но опрос был, вроде как, про ремонт испарителей.
    и у меня долго служит, что-то проколов мало стало, потому может и всас 600-го "Атланта" мазать стал, чтоб в дело зелень пустить. Две коррозии замазал, заправил по весам, хозяину говорю запенишь, денег только за вызов взял, а он звонит, говорит ещё в двух местах течёт... ну и смысл его латать... хоть зеленью, хоть кастолином, хоть нанокосмо припоем. Кстати на обоих "Атлантах" с гнилым всасом, полетели компрессора, почему собственно клиенты и вызвали мастера. По здравому смыслу такой всас нужно менять даже если холодильник пока и работает, а уж если вызов по этой причине.. тут без вариантов.
    Вот видишь, 3-4 раза. Поверь я не шкерюсь, и выводы бы сделал соответствующие с первого раза, а если звонят другие клиенты по рекомендации "подзелёненных", то стало быть полёт нормальный.
    Были у нас такие по стиралкам, сальник помажут, заселиконят и за замену деньги берут, а то и просто за вызов по-полной накрутят, тут вообще беспроигрышно. Да что-то не надолго их хватило, наряду с государственными службами, жаловаться можно мужу, соседу, брату боксёру, ОПГ и т.д.
    +100
    У нас тоже красавцы есть, не пойму как ещё живые ходят. Ладно бы хоть зелёнкой мазали, так вообще, если не дотягивает, тупо заправочник отламывают, додувают и молотком заклёпывают. А завтра уже до него не дозвонишься.
    И цену сцуки сбивают, на две-три тысячи казахских рублей меньше делают и народ ведётся. Потом то всё равно нормальных мастеров ищут, но не все, кто-то пойдёт да новый холодильник купит.
    Сегодня опять ХМ-4008 3,5 года от роду. горелая теплуха на С-КН 130, воткнул что под рукой РКТ2, звон в горшечке, обломил патрубок - пуст как бубен, надул до 8 бар, помылил выход из шкафа всаса с КТ, пузырит во всю. Выкупил за 500р, лепесток повешу. Атлантовские 600-е плохо переносят воздух в системе, Боно ураиские терпят и даже сносно.
    ...или может родную кт в медную восьмёрку загнать и на змеевике пайку сделать, КТ пораньше вывести? Плюсы такого ремонта не надо в М.О. соединяться с протяжкой туда трубки от лепестка под пеной, не трогаем родной испаритель Х.О., не трогаем ТАМ133. Минусы - 1,2м траншеи всаса запенить, но пенить и с лепестком трубку между камерами придётся, только на полметра меньше что ли?
    15.01.2010
    4,716
    Надо же лет пять ими не пользуюсь,надо будет попробовать.
    23.01.2012
    1,413
    По мне лучше одну канаву сделать,всас на медь заменить,работа в одном месте проще.
    Скачки напряжения тоже.
  1. Атлант МХМ-1800-32 КШД-340/80 утечка по РТО
    от novi4ok в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 23:41
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 14:48
  3. Атлант ХМ 60-19 утечка по плачке
    от Позис в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 05:50
  4. Атлант 1800 утечка
    от ExpressAM в разделе Атлант
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:36
  5. Атлант ХМ-6021 утечка
    от Славдей в разделе Атлант
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 00:14
