Сообщение от
ralfus
похоже на завоздушенную систему,скорее всего утечка в контуре испарителя,а шипение в контуре испарителя м/к при отключеном компрессоре похоже на активное кипение остатков хладагента с воздухом в системе,о завоздушенной системе также говорит высокая температура корпуса компрессора и первого калача конденсатора,в случае засора капилляра циркуляция хладагента не происходит и в результате нагрев конденсатора отсутствует,нужно отдельно опрессовать контур испарителя(отрезать от фильтра капилляр и запаять ,отсоединить от компрессора обратную трубку) а дальше будет видно
