Добрый день! Есть несколько вопросов по холодильникам. Помогите ответить.
При какой температуре замыкаются контакты реле тепловой защиты?
Как ведет себя холодильник, при обрыве нагревателя оттайки испарителя (RL33,,,36,,,39)?
На дисплее холодильника LG, не светится первый светодиод, светятся остальные четыре?
Если вместо компрессора СК-100 установить компрессор СК-200 что будет?
При установке керамического нагревателя вместо встроенного на испаритель Но фрост. Что нужно сделать?
На все вопросы ответ один: УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ...
СПАСИБО!!!
Навеяло...
Московская консерватория. Пятница. Вечер. Студенты давно разошлись.
Небольшая старая аудитория. Запах натертого воском паркета. Притушенный свет. Профессор по классу виолончели наконец один и, закрыв глаза, что-то негромко играет. Тут входит уборщица Мария Петровна. Профессор узнал ее по шагам и, не открывая глаза, спрашивает:
- Ну, что тебе, Мария Петровна?
- Да вот, Никанор Афанасьевич, проблема у меня. Внучек, Егорка – ему семь лет, а уже онанизмом занимается…
- Ннн-да? … . . Ну, где он? (продолжает играть на виолончели)
- Да вот он (из-за спины Марии Петровны выходит Егорка, неохотно, стесняясь, смотря в пол).
Профессор (открывая глаза, но продолжая играть):
- Ну что, Егорка, сколько тебе годков-то?
- Семь.
- Семь? И уже онанизмом занимаешься?
- Да, Никакор Афанасьевич, занимаюсь.
Профессор, опять закрывая глаза, задумчиво:
- Оно и верно. Рано еще, трахаться -то!
МаксимН, ищи сам ответы на общие вопросы - информации на форуме и в интернете немерянно! Поройся в файловом архиве - там есть и книги, и руководства по ремонту, и конкретные данные.
Какого реле, какого компрессора? Вот тебе информация по РКТ: http://www.remkomplex.ru/index.php/rkt-2#more46
Вот тебе информация по выбору компрессора: http://holodforum.ru/showthread.php?...E5%F1%F1%EE%F0
Вот ещё одна весьма поучительная тема: http://holodforum.ru/showthread.php?t=10017&page=10
неисправен предохранитель ТЭНа оттайки,или сам ТЭН,в случае если на дисплее LG не светится первый светодиод остальные светятся
при неисправном ТЭНе Samsung через 6 часов встаёт в ступор и стоит очень долго
Anton., не послушал Максим совета профессора и пошел ....
Замыкаются при температуре более низкой, чем температура размыкания. Примерно около +70 град. (у каждого производителя свое видение проблемы). Это нестабильный параметр, и может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды в помещении, и под крышкой закрывающей реле, уровня превышения потребляемого тока, общего времени работы в неблагополучном режиме.
Ну если светодиод исправен, то нужно подозревать, что это код ошибки...
Выгонят с работы: будут жалобы на высокую стоимость ремонта, и корявость ремонта из-за значительно бОльших габаритов, на которые моторный отсек попросту не рассчитан.
Запросить у производителя документацию о порядке правильного проведения работ. Такая процедура напрямую влияет на безопасное использование изделия.
