[quote=din;239659] Ураа,рефка заправочные весы octa-wireless и автоматический заправочный модуль ref-meter-octa-plus купил в "русском холоде" в краснодаре!!!!!! Прикольные весы - без провода к пульту + модуль заправочный(12+4,5=16,5т.р.) Завтра попробую на заправке сплита самсунг12. А по совету андрея-холодильщика куплю маленькие весы с ценой деления 0,1грамма.Если рефковский модуль точен в показаниях,тогда это самое лучшее сочетание и маленькие весы ненужны. Вобщем пока радуюсь новой железяке,хотя и старую жалко... Может получится вставлю фото.
Подскажите как пользоваться весами VALUE VES-50B инструкция на английском не понятно! спасибо!!!
Да ладно, а в школах, институтах не учились? Непонятное словосочетание в словарике сложно найти? Лично у меня ни разу не возникало проблем с пониманием гугло-переводчика. Хоть с английского, хоть с китайского...Так что не верю. Банальная лень.
Последний раз редактировалось SerB; 03.07.2013 в 01:41.
Была какая-то передача по телеку, там русскую популярную песню переводили переводчиком на китайский, затем то что получилось переводчиком на русский. Мало кто угадывал.
а так-то все знают PIPE - труба, PUMP - насос...
некоторые китаянские весы имеет кнопку MODE, позволяющую выполнить калибровку весов в случае их большой погрешности.
Калибровка:
1) Вход в калибровку - при выключенных весах нажать одновременно кнопки MODE и ON/OFF, удерживать, пока не высветится код АЦП.
Кнопка ON/OFF – вход в калибровку, кнопка MODE – отмена.
2) Нажать кнопку ON/OFF – высветится надпись “ZERO” и выполнится калибровка нуля, после чего высветится надпись “5000”.
3) Установить эталонный вес 5000г, нажать кнопку ON/OFF.
Калибровка закончена, весы в режиме взвешивания. Если разница между показаниями весов и эталонным весом до калибровки была большая, выполните калибровку еще раз.
или так:
Калибровка:
При необходимости можно проводить калибровку весов (например, при резкой смене температуры воздуха).
Калибровка не требуется перед первым взвешиванием.
1. Включите весы кнопкой «On/Off». Дождитесь индикации «0.00».
2. Нажмите и удерживайте кнопку «MODE» до появления «CAL». Затем отпустите кнопку. На дисплее появится мигающий вес эталонного груза (200.0 г).
3. Поместите эталонный груз на платформу весов.Внимание! Весы не укомплектованы эталонным грузом.
4. После появления индикации «PASS» индикация вернется обычный режим. Калибровка завершена. Если на дисплее появляется «out2» проведите калибровку методом описаном ниже.
1. Выключите весы кнопкой «On/Off».
2. Нажмите и удерживайте кнопки «On/Off» и «MODE» пока на дисплее отображается все знаки затем нажмите кнопку «On/Off» и на дисплее появится «CAL» следом отобразится вес эталонного груза. Поместите эталонный груз на платформу весов.
После появления индикации «PASS» индикация вернется в обычный режим. Калибровка завершена.
http://fieldpiece.com/standalone-instruments/srs2c
у меня вот такие, шикарная штука...
Шоб под дождем не стоять, собирая станцией из контура, а так же заправляя не крутится рядом, поставил фен, сел в тенек и балдей, подошел балон поменял опять ушел. Корпус весь металический, нихера не поломается. Ночью подсветка отлично помогает. Статика не пробивает с баллона, весь верх прорезиненый. Пульт с магнитом, к любой поверхности металической так же как и течик лепится. Дальность связи не ок правда, в пределах прямой видимости максимум метров 20
