Показано с 1 по 20 из 25
Тема: ариада
    Пользователь Аватар для новичек р
    14.10.2011
    36
    По умолчанию ариада
    добрый вечер!!! будте так любезны подскажите какая доза заправки на молочной горке "ариада"-вс-12-200ф ксожалению на шильдике ни чего не написали!
    А почему не заправить по протягу и давлению? Фреон там какой?
    14.10.2011
    36
    на 404.компрессор caj (4592 если не ошибаюсь).по протягу заправить хотел но не вышло (компрессор последние деньки доживает) .
    новичек р,Как определил последние деньки?Опиши по порядку,что делал.
    скорее CAJ4519...
    14.10.2011
    36
    пригласили отремонтировать горку.прибыл.картина такая: в холодильнике + 15 при заданной + 8.давление на всасе 0,ясно что где то утечка,а так же смути л звук работы самого холодильника(но сколько их старых видел не один безшумностью не отличался).утечку устранил. А заправлял по протяжке начал с 300 гр. и так до 900 гр. пол испарителя протянуло,но кондер внизу градусов 70 .решил чуток стравить, выставил на +14 .зиму проживет.
    16.08.2011
    2,645
    Давл. всаса какое было при этом?
    Хороший мастер, было +15, сделал +14... Компрессор возможно, но что-то не верится, копать надо глубже...фильтр, капиллярка, смотреть давление, как вентиляторы охлаждают и т.д.
    14.10.2011
    36
    забыл про грохот в компрессоре.
    14.10.2011
    36
    максимальное давление на всасе 1.3 было конденсатор чистый
    маловато будет.. газ то какой?
    14.10.2011
    36
    404
    404
    точно мало.
    16.08.2011
    2,645
    точно мало.
    Согласен.
    Давление , там будет 2-2,2. Если при 900 гр. не заливало то нормально, зря стравливал. А то-что кондёр горячий можь его и не хватало изначально, вот компрессор-бедолага и загремел со временем.
    А где дырка была? Ариада весчь непредсказуемая. У меня текли где не попадя. Было дело, даже по ровной трубке засвистело.
    несколько раз перетиралась всас труба о верхнюю жёсткость-угольник. (а за флексом и не видно)
    Вакуумировал?
    А кто 404 стравливает?
  1. АРИАДА
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 16:59
  2. ариада кмс 120
    от CsaVier в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 16:35
  3. ариада
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 16:43
  4. Ариада. Миранда ВН6
    от Taya в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 19:17
