Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Wirpool ARC 4190
    По умолчанию Wirpool ARC 4190
    Щелкают реле на плате
    Что проверено-датчики,тэны,fuse,вент-ры,прозвонкой с разьемов
    Далее заменены2 электролита,на столе при вкл щелкает одно реле ч5сек второе,Uна банке 306V,Uмксх-4,95v.Поставил в хол-к,Вроде пошел,но ненадолго,ч 2мин щелчки,снова снял,забрал,подключил на столе,U на выходах обоих реле 167V.Все,задолбался
    Арекс, все признаки глюка мозга. Заключение - блок управления в морг. Можно подождать до весны , тогда и похоронить, чтоб не долбить землю. Щелкает реле разморозки. Может ещё и лампа в ХК при этом мигать. Процессор лечить бесполезно.
    Цитата Сообщение от Арекс Посмотреть сообщение
    ,Uна банке 306V,.Поставил в хол-к,Вроде пошел,но ненадолго,ч 2мин щелчки,снова снял,забрал,подключил на столе,U на выходах обоих реле 167V.Все,задолбался
    Чем мерял и где. какая напруга написано на релюхах?
    да и какая напруга написано на банке?
    Реле на 24 V
    Так вот релюхи клацают от того что им не хватает напруги. а по твоим данным там дофига так что разберись...или не хватает запятой.16,7v или не там меряешь...
    Реле на 24 V
    Они управляются 24 В , правильно, чёрное - разморозка. Не сноси мозг, мозг у блока уже съехал.
    Востанови 24v , а потом глянем у кого мозг съехал...:eek:
    Они там есть и стабильные, я уже сталкивался с этим геморроем , последний раз не так давно. Теперь там промконтроллер и БП на 24 В.
    14.05.2008
    1,104
    а вот если б ты при помощи осцила увидел ВИД своих 4,95В, наверное понял бы где косяк...
    Сложно с импульсными блоками
    167V не на обмотке реле,а на контакте реле,идущим на компрессор
    так как на релюхе 24v, дык на её обмотке и должно приходить 24v. ищи...
    а найдёшь, дык будешь иметь220v на копрессоре...
    Отдал плату электронщикам
    вот хорошая она , красивая, но ...труп.
    Я на похожей всё попеременял (кроме микросборки) не помогло. Пришлось новую заказывать.
    frans,вот и я про то же . Врач сказал в морг , значит в морг, а они всё таблетки , да припарки. Дохнет процессор , точнее глюкнет , это уже не один и не два раза было, так что , если вдруг у кого чудо случится , просто обязаны об этом написать.
    15.08.2009
    3,294
    мне помогла замена С14
    Пока электронщики молчат,наверное прав R13а.
  1. ремонт Wirpool AFG 383/G
    от Guest_007 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 00:09
  2. Wirpool 4010
    от tyuhov в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 18:44
  3. Датчик для Wirpool
    от vlad64 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:36
