Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Wirpool ARC 4190
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от Арекс Посмотреть сообщение
    вент-ры,прозвонкой с разьемов
    Проверь вентиляторы не мультимктром, а подав на них 24В!
    Нет пока у меня пока платы,сервисники ею занимаются уже 3 дня
    16.06.2011
    5,587
    Ну значит пора хоронить плату...
    22.01.2009
    1,684
    Хоронить-не-хоронить, а подыскивать новую по-тихоньку можно...
    Была такая мысль,и блок питания на 24v недавно приобрел,но пока ждемс,клиент терпит.Изучать матчасть надо по ИБП,есть у кого доступнопохожепонятные ссылки?
    Уже в понедельник будут заказывать,а сделают эту,будет запасная,еще летом думал в Москву сгонять,две платы были раньше делали они их,а от скольких отказался...
    22.01.2009
    1,684
    Арекс, ну Вы как первый раз, видимо...
    Перед заказом нужно проверить вентиляторы (УЧИТЫВАЯ ПОЛЯРНОСТЬ), вдруг вентилятор тоже крякнул. Потом согласовать стоимость и сроки поставки запчастей с заком, а потом уже заказывать. Логично?
    А то сразу заказывать...
    20.11.2011
    2,604
    а че там на проце написано? часом не 72F324J4 ?
    Где то записывал,щас посмотрю
    Не видно
    Себе плату заберу,если откажется,неизвестно когла придет,а вент проверю
    Летом была плата,на ней 72F324 без J4(мог и ошибиться)
    20.11.2011
    2,604
    Просто как-то пробегала прошивка. Сам не тестил (нечем, да и не на чем).
    Если окажется что прошивка слетела и найдется чем залить (ST7) - чем черт не шутит...
    Плата отремонтирована,хол-к работает.
    28.01.2011
    46
    167V не на обмотке реле,а на контакте реле,идущим на компрессор
    Если на выходе с реле 167 В значит проблема в реле. Контакты поджарены.
    29.07.2011
    133
    апну тему. Arc 4190 открываю двери хо и раз в пару сек мигает светом и при этом щелкает реле оттайки на плате. на дисплее вместо -22 появляются ---- . двери закрываю, срабатывает вент., через сек на табло опять -22 . пока держу открытым, с переодичностью в пару сек все повторяется-перезагружается, закрыл- всё пришло в норму. со слов зака, это началось больше года назад, но проявлялось не чаще раза в неделю. чем дальше, тем чаще мигало. щас почти при каждом открытии, и вроде как самопроизвольно ночью было.питание на релюху то есть, то нет, от этого и щелкает. мысли сразу на любимые кондёры на плате . выпаял основные, приборчиком померял, всё внорме показывает. подергал провод, который на дисплей идет- тоже никаких проблем не нашел. поиски ответа на форумах не увенчались успехом, хотя похожие темы нашел, но конкретно никто ничего не говорит. мог бы отправить своему електронщику, но это долго, он в другом городе. надеюсь на помощь форумчан
    26.05.2011
    4,212
    Так земляк поможет в такой беде. http://holodforum.ru/member.php?u=18195
    29.07.2011
    133
    Електронщик у меня есть, но он не рядом. Нужно самому узнать что да как, поэтому и ищу здесь подсказок
    14.05.2008
    1,104
    дык тебе и дали контакт с тем, кто рядом))
  1. ремонт Wirpool AFG 383/G
    от Guest_007 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 00:09
  2. Wirpool 4010
    от tyuhov в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 18:44
  3. Датчик для Wirpool
    от vlad64 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:36
