Показано с 1 по 17 из 17
Тема: ремонт своими руками
    Восклицание ремонт своими руками
    Купил холодильник Zanussi zrb336wo. Сначала он работал нормально, сбоев я не замечал. После того как он охладился до заданной температуры - отключился полностью, то есть лампа внутреннего освещения и индикатор сети. И кнопка суперзаморозки морозильника тоже при этом (после отключения холодильника) не функционирует(т.е. также не работает индикатор суперзаморозки). Очень прошу помочь
    Восклицание Помогите довести до ума холодильник
    06.05.2008
    2,733
    проблема розетка-сетвой шнур, ну или отсутствие напряжения в данной розетке
    ЗЫ. зачем две темы плодить?
    Не менялся ли термостат? Похоже, что провода там перепутаны...
    Но если Вы купили совершенно новй холодильник, то Ваши проблемы с гарантийным ремонтом должен решить продавец. Можете позвонить в сервис сами.
    я знаю что перепутаны, подскажите как их правильно переставить
    Не уверен, что знали, потому что не сказали сразу... ))))
    Пробуйте лампу освещения камеры прицепить на клемму три, компрессор на клемму 6.
    Компрессор на 4.
    я пока что по цветам правильно раскидал, сейчас включил буду ждать отключения(общий корич на3, компрессор черн. не трогал на 4, лампа красн на 6
    у меня было - общий на 6, лампа на 3
    3 и 6 перебросить надо!
    вот я уже перебросил - жду пока отключится
    так и должно быть.
    мне просто до этого уже посоветовали 3 и 6 поменять, я менял вроде также осталось. в этом холодильнике еще какой то датчик есть, только он не регулируется. как я уже написал в самом первом сообщении - при отключении холодильника кнопка супер заморозка тоже не работает(по крайней мере индикатор не горит)
    все отключился, опять индикаторы не горят
    все сделал:cool: перекинул провод лампы на 4. Там был пустой контакт, я туда и подцепил - все заработало!!! Спасибо всем кто пытался помочь
    Если с розеткой всё в порядке, то мастер Вам поможет.
    16.06.2011
    5,587
    Если есть гарантия,то какие вопросы.????
  1. Кегератор своими руками
    от РоманТула в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 23:02
