Ребята,подскажите,сколько вешать в граммах в морозилку 167nf?Не нашел надписи нигде...
Если на R600:Indesit SFR 167 NF.002-Wt-SNG NLE11KK.4 58500430010 38г, на 134 - 98 гр
Фреон 134.Аппарату 5 лет.Компрессор видно меняли.Стоит АСС GVM 66AA.Поступил с микро утечкой.Нашёл трещинку на пережимке.Впаял шрёдер.Свакуумировал.Держи т(стоял часов 5).Залил 100гр(фреона).Морозит отлично.-22 набрал за час.Правда сразу же после старта стал обмерзать всас.:confused:Из-за 2 лишних грамм?Вентилятор то работает.
Проверил течеискателем,особенно локринги.Все чисто.Оставил на ночь.Утром включаю-идет на вакуум.Фреона тютю. Обогрев двери?Вырезать его что-ли?
Насчёт обогрева, очень маловероятно! Ищи лучше! Может у фильтра при включении всё обмылить? Чудес не бывает!
Один раз была утечка на локринге на впрыске. Хорошо что попался испаритель в сборе, заменили.
По таблице на АСС66 идёт 103гр 134го. А ты чем заправлял?
Опрессуй обогрев. Там и на локрингах бывают утечки и по обратке.
Заправлял 134м.Обогрев проверить не смог-закончился О2.Старый баллон решил утилизовать(мусор какой-то внутри).Да и 60года он.Ну его нахрен.
Занимался другим объектом.Утром займусь плотнее.Кстати,обогревная трубка цельная,али нет.Воочию уё никогда не видел,но знаю,что она там...
С непонятной утечкой распаиваю испаритель отдельно, контур обогрева отдельно, заглушив один конец в другой опрессовываю. В контур обогрева безболезненно можно 30 очков давить, не боясь что расслоится испаритель.
Утечку нашёл на внутренней поверхности конденсатора на трубке 3го калача посередине.Похоже на брачёк.
Становится ясно,почему за 5 лет первый ремонт-клин(1.5г работы),второй-заправка (3год),Третий- еще заправка...Никто не нашёл утечку или не искал. Но это микро.А то,что он свалил у меня за ночь-моя вина,шредера недокрутил...стыдно однако:o
Сегодня привезли ещё один такой же 167Брал их вместе на магазин.По рассказу зака "холодил слабее и слабее".А дня за два "сильно тарахтел".Потом и вовсе перестал морозить,все потекло.
Фреона похоже тоже недостаток.Утечка на локринге впрыска.Обклеил зелёным и затем эпоксидкой.Уже высохло.Но что-то меня настораживает,что он тарахтел.Хотя при заке включал-работал тихо.
По поводу дозы на шильде заметил, что очень часто не совпадает и приходится корректировать по протягу и давлению на всасывании, причем разница бывает довольно существенная (в основном на Липецкой технике). Производитель давал сводные таблицы доз заправки по моделям. Забавно было видеть в них новую модель (на рынке около полугода) и комментарий "доза еще не определена". Как на конвейере определяют - не понял. Типа, вон тот жбан на пятьдесят заправок ? Не хватило ? - Ща дольем.
Как по всасу?Вот сейчас,свакуумировал,запра вил 90гр.Всас =температура в помещении,идет на вакуум.Нагнетание еле тёплое.
Догнал до 100гр...Результат тот же.В испарителе шумит.
Добавил ещё10гр. Идет на вакуум.Первый калач конд. теплый.Фильтр холодный.
В общем довел почти до двойной дозы!чтоб довести до давления на всасе 0.2.Всас при этом естест-но обмёрз.Конд. тёплые! 2 калача.Морозит конечно отлично.Фильтр мокрый.Может компрессор не зря тарахтел?Что то с компрессией?Возможен такой вариант?
Ps.Температура в помещении +5
