У нас, что летом в этом году, монтировали, половина (6 шт.) утекли. Данфос признаёт брак, но за фреоном (боле 130 кг) не отвечает!
Один из соленоидов, как на фото muravei 77 потек. Поменял. Через дня три ,посмотрел, уровень в рессивере опять малый. Потек следующий. Интересно, какое это я ТО не провел, через плечо не плюнул?
Так в чём причина мгновенной утечки?Резина трескается,малая толщина или не затянуты с завода? EVR6 на оттайке парами через 7 лет начинали травить,но там понятно-резинка твёрдая и колкая как уголь становилась.Ремкомплект у нас стоил почти как новый вентиль, да и не найти и я всегда покупал вентиль ,разбирал и менял резинку.
Да, "другой", но ведь я их все с течеискателем перед этим проверял.А неисправный по луже масла видно. Поставил "ALCO". Но ведь остальные, кроме этих двух, уже скоро год после этого работают. По моему ТО для соленоидов-это визуальный осмотр, как впрочем и всей трассы.И не чувствую я никакой вины, если соленоид внезапно перестанет работать...
Меньшая, чем надо толщина прокладки. Ремкомплекты для соленоидов из дефектных партий Данфосс бесплатно высылает. Т.е. если у вас стоят на объекте дефектные соленоиды - можно требовать ремкомплекты на них. Если на складе лежат соленоиды из дефектных партий - можно потребовать замену на новые.
подтяжка не помогает, но если надо чтоб установка работала, а замены или ремкомплекта под рукой нет, то перевернув прокладку вверх ногами и, поставив на место, утечка устраняется, пока в эксперименте уже неделю держит.
Сегодня попался меня такой Danfoss, SolinDanf.jpg Это все, что было внутри. Упрощённая конструкция что ли?
не совсем..соленоиды.png там правда опечаточка есть. 1/8 не есть 22))
Хотите сказать, что EVR 3 с резиновой прокладкой только, ни седла, ни мембрана там нет. Я обычно использую EVR 6 и больше, а там всё есть.
скачай каталог пэдээфку и почитай http://www.danfoss.com/Russia/Busine...ValvesAndCoils если хватает тройки то зачем шестёрка?
