Показано с 1 по 4 из 4
Тема: компрессор SANDEN 4117, проблема с муфтой!
    Местный Аватар для siski
    08.11.2010
    209
    Вопрос компрессор SANDEN 4117, проблема с муфтой!
    Значит стоит этот компрессор на Mersedes Sprinter, водила позвонил мне и говорит что появилась вибрация при работающем двигателе. сильная, я посоветовал ему поставить короткий ремень и проехаться. Он проехал и говорит что вибрация исчезла. значит проблема в подшипнике муфты? Но , есть проблема я совсем не наблюдаю шата на муфте, то есть все вроде в норме, но при прокручивании имеется звук как будто что то скребет, короче вопрос стоит ли менять подшипник муфты, и где его можно приобрести!? Спасибо за помощь с уважением, Артем.
    Снимайте компрессор , смотрите , если скрежет внутри компрессора, меняйте компрессор , фильтр осушитель и промывайте систему , если там серая пыль. Если компрессор постоянного типа, то просто сразу меняйте компрессор. Там ничего не меняется.
    08.11.2010
    209
    Да нет скрежет не сильный, и только в самой муфте!
    22.06.2011
    98
    Разбери и поменяй подшипник. Купи его либо в подшипниковом магазине, либо в запчастях по иномаркам. Ты это хотел услышать ?
  1. Компрессор с втягивающей муфтой и заглушкой под клапан, не качает
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 05.08.2018, 01:18
  2. Продам компрессор SANDEN новый.
    от melgi в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:08
  3. замена компрессора с клапаном на компрессор с муфтой
    от maklaut06 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 11:14
  4. Продам компрессор для авто SANDEN SD508
    от Дмиртий в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 21:01
  5. Продам компрессор для авто SANDEN SD508
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 23:15
