Показано с 1 по 20 из 26
Тема: компрессор ФГрВ-1,75 (от БК) - подскажите...
    06.05.2008
    2,733
    По умолчанию компрессор ФГрВ-1,75 (от БК) - подскажите...
    Имеется у знакомого сплит "ФГрВ-1,75" в очень хорошем состоянии с ухойдоканным компрессором и имеется ФГрВ-1,75 (от БК-1800, наверное) 2 шт. в рабочем состоянии, но варварски вырезаны из оконников. Т.к. сейчас в межсезонье время есть - хочу скрестить азербайджанца с китайцем - так сказать бюджетный вариант, ибо ставить на китайский сплит китайский же компрессор за 150$ жаба душит, выкинуть тоже.
    Так вот, встала проблема с двумя трубками сбоку компрессора - отрезаны по сам кожух. т.к. у буржуйских сплитов-оконников, вроде бы зачастую два патрубка, напомню принцип работы: фреон по нижнему боковому нагнетается в предконденсатор, затем подаётся в верхний боковой патрубок, проходит между статором-ротором, охлаждая их таким образом и через верхний патрубок уже окончательно покидает компрессор и в конденсатор.
    Вопрос: нижний боковой патрубок - как он устроен? При прохождении от ротационной "головки" к кожуху компрессора - он сообщается с внутренней полостью кожуха? Вроде бы не должен... а по факту когда компрессор качает - воздух выходит из всех трех патрубков (2 сбоку, 1 сверху).
    Вот картинка ФГрВ-1,75, чтоб было понятнее:
    Резал когда-то давно такой компрессор - но чего-то не помню как там это место было...
    Мне попадались БКшки, там лишние трубки тупо запаяны с завода были. Кажись по ним масло охлаждается через маленькую секцию в кьнденсаторе. А вот что его заставляет циркулировать, не знаю.
    Ааааа! Разглядел на картинке масляный насос
    06.05.2008
    2,733
    Юра, вот и я о том же... что всё только кажись... тоже думал может два боковых патрубка тупо заглушить (тоже встречал такое у БКашек) - но стало интересно как оно работает, кстати маслонасос только ж для поднятия масла со дна кожуха к трушимся парам.
    Обрати внимание, трубка "А" имеет продолжение в кожухе, пунктиром нарисовано. Видать маслонасос не только смазывает, но и создаёт циркуляцию масла. Возьми тогда закольцуй их небольшим змеевиком в потоке воздуха, если конденсатор перепаивать не хочешь. Всё лучше будет.
    1) от БК-1500))) На 1800-х стояли ФГрВ-2.2...как и на БК2000 и БК2300..
    2) так и работает
    3) в этих компрессорах в кожухе давление конденсации...А прёт со всех труб потому как нижняя трубка просто вставляется в механизм компрессора,так же как и всасывающая...Они припаяны только снаружи. Видно от старости возникли зазоры,вот и поддавливает сразу в кожух с нижней трубы немного. От всаса там только коротенькая (около50мм,точно не помню) трубочка заходит прямо в нар кольцо механизма катящегося ротора.С ней был основной гемор при разборке и сборке... Закольцуй и всё...Ток тебе и схему переделывать придётся...пусковой+рабочий кондёры, реле напряжения и т.д. ЗИМА...)))
    Если склероз не подводит, то и всасывающая и нагнетательная имели конусообразный вид и плотненько вставлялись в наружное кольцо механизма. А припаивать к корпусу всас. патрубок-это были муки ещё те.
    06.05.2008
    2,733
    1) от БК-1500)))
    написал так потому как БК-1500, БК-1800 - это ж вроде как холодопроизводительность в ккал/ч, как и ФГрВ-1,75 - 1750 ккал/ч или 2035 Вт, это потом, гораздо позднее стали обозначать БК Ваттами...
    SerB и просто хол, спасибо. Получается, нижний боковой вставляется негерметично в саму роторную головку.
    Не один я мудохался в 90-е, значит...:cool:
    06.05.2008
    2,733
    За два месяяца с боковыми трубками разобрался - нижняя на 36 мм входит внутрь кожуха, в сам компрессор - как и писали выше, а верхняя боковая - только припаяна к кожуху. Теперь терзают мысли на счет масла - надо заменить - а сколько его лить туда - х.з. ... Если по нижнее боковое отверстие (картинка в первом посте), ну куда вставлена нагнетальная трубка - не много? У кого какие мысли?
    Что-то около 400 мл. Неплохо для этих КМ использовать аммиачное ХА-30, недорогое и по вязкости подходит.
    06.05.2008
    2,733
    спасибо за информацию! так где его щас найдёшь... хотя есть у меня в городе завод масел-смазок Азмол... залью Могул для 22-го
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    У меня на даче 300 литровая бочка. Могу выслать.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    ..дык нам его оттуда и везут в 200 литровых бочках.
    06.05.2008
    2,733
    ХА-30? дык и у нас продают бочками... кстати, кому надо - его и в углекислотных холмашинах применяют.
    а в небольшом количестве можно достать ХМИ - то, что Норд льёт в свои компрессоры...
    06.05.2008
    2,733
    По умолчанию имплантировал ФГрВ-1,75 в сплит...
    Вобщем собрал до кучи тот многострадальный ФГрВ-1,75 (1982 г.в. а пашет ого-го!) и сплит "девятку". Так как у компрессора предусмотрено охлаждение статора парами хладагента не так, как обычно, а после прохождения ими части конденсатора - решил сделать всё "по-уму", старался, выгибал трубки:
    но т.к. времени уже начинает не хватать - занимался этим по вечерам - и видимо из-за этого упустил одну важную деталь, которую осознал только "ощупью", когда сплит включал на режим обогрева (собрал на полу оба блока метровыми трубками - для прогона) - поэтому "по-уму" как раз и не получилось
    Кто отгадает что не так (по фото можно понять)?
    ЗЫ. ещё, по запуску ФГрВ-1,75 - решил не заморачиваться с реле и подключением пускового конденсатора (как у БК) - т.к. у сплита своего рода защита "от дурака" и пуск неразгруженного компрессора исключён практически - поэтому поэкспериментировав с рабочей ёмкостью - поставил на 35 мкФ.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    прошлой осенью, попался нерабочий 9-й китаец какой-то. привез его к брату. у него стояла БК-шка 2300. разобрали, перекинули компрессор в китайца. по сей день работает. только не помню какой капиляр оставили...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    У тебя две части конденсатора разными получились, за счет того, что ушла часть верхнего на маслоохлаждение.)
    Ну и практически, чем это аукнулось?
    При включении на обогрев, походу слишком сильно "замерзает" компрессор, контур конденсатора ведь через него проходит))...
    06.05.2008
    2,733
    неа, не так... и тож не маслоохлаждение (по аналогии с компрессором бытового холодильника), а охлаждение статора, только в стоковом варианте сплита статор обдувается парами сразу после сжатия, а у БК - после частичной теплотдачи...
    где-то ближе, но не замерзает пока...
    вобщем, в режиме охлаждения всё "чин-чинарём", а вот в режиме охлаждения - получается при выходе из компрессора сжатые пары подаются сразу не во внутренний блок, а на ту "петельку", которая в наружном блоке - получается при работе весь конденсатор холодный (он же как испаритель работает в режиме "тепло"), а верхняя петля теплая. Для компрессора то оно комфортнее всего так будет, но со всем остальным... х.з.
    Ты бы лучше масляную петлю вниз пустил, подогревать фреон , эффект был бы ощутимее и в мороз лёд топить было бы чем.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 00:20
  2. Подскажите!!!!! Компрессор TLES 5.7 KK.3
    от Sergey @ в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 09:39
  3. Подскажите!!!!!! Компрессор ЭК 7-3-60-К-1
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 00:24
  4. Подскажите компрессор на ларь.
    от Алекс289 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 17:02
  5. Что за компрессор на фото подскажите
    от Gromax в разделе Компрессоры
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 11:10
