Показано с 1 по 4 из 4
Тема: х-к ВЕКО ССН 4860а долго не включается.
    23.05.2010
    81
    По умолчанию х-к ВЕКО ССН 4860а долго не включается.
    холодильник на r-600а с нижним расположением трубчатого испарит. мороз. отделения и запененным под пластмасс плюсовым.
    набирает холод отлично, в морозильном -24 градуса, в плюсовом +2, затем отключается и отдыхает 1 час 20 минут.
    за это время в морозильном отделении температура повышается до -5, а в плюсовом всё в пределах нормы т.е. около +8.
    замена термостата ни чего не изменила, работает в том же режиме долгого отдыха. в помещении температура больше +18, холодильник пустой.
    что думаете по этому поводу. товарищи и нет ли у кого принципиальной электросхемы этого чуда турецкой проиышленности, т.к. недостаточный теплоприток в плюсовую камеру мог возникнуть при выходе из строя подогревателя испарителя, а есть ли он в этой схеме мне не известно. спасибо за возможные предложения и советы,
    Может стоит МК заполнить, а потом выводы делать?
    По моему вот ответ.
    При нормальной температуре (установочной) +5 или +7 , ниже она не рекомендована.
    холодильник пустой.
    Поэтому такие колебания температуры. Грузите продукты , всё будет нормально.
    ВЕКО ССН 4860а
    Не совсем холодильник , так что и ждать чуда от него не надо.
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:26
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07
  4. whirpool arc7635 is долго не включается
    от vel1163 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 18:38
