Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Бош
    По умолчанию Бош
    Сгорели элементы на плате,с кондером понятно,замерял(C занижена).Номиналы сгоревших может кто выслать?Фото-0009.jpgФото-0014.jpgФото-0021.jpg
    Чем управляет сгоревший симистор ? Номинал R? Личка пустая,налейте .
    Может фото со стороны печати у кого есть?
    26.05.2011
    4,212
    Рад бы помочь но нет такой. Насколько понял выгорел участок стабилизатора, если знаете каково напряжение должно на выходе можно собрать другой стабилизатор с таким же выходным напряжением.
    Восстановил я плату,подключил на столе,все работает,прада выход сгоревшего симистора не подключал.Опять вопрос,будет ли хол-к нормально работать,если этот провод отсоединить в хол-ке?
    Там собрано кажись схема включения лампы. попробую помочь.нашёл кажись.
    Спасибо,значит правильно я резистор впаял.Не будет ли повторения(допустим,лампа коротнула,опять R сгорел,а хол-к продолжает работать. Может отключить эту цепь?
    Cвязана эта цепь с Dt окр среды.Кто может дать точный ответ?
    Если мне не изменяет память, то эта цепь мутит подогрев ХО посредством лампы освещения... Могу ошибаться.
    Кстати датчик испарителя жив?
    датчик окр среды у тебя на плате с противоположного конца.
    Кажись там не резак а 2 диода.и тиристор проверь.
    26.05.2011
    4,212
    Меня смущают стабилитроны.Что написано на симисторе, его название? давайте посмотрим по дашиту.
    20.11.2011
    2,604
    да резисторы там. два
    Датчики оба звонил-норма,хол-к минут 5 работал 20-30 отдыхал и еще лампочка super не горела,после ремонта горит.В среду буду ставить плату,посмотрю что сосвещением можно сделать.блок-схемы на хол-ке нет.
    правильно
    правильно
    Теперь и я вижу 2 резистора.
    26.05.2011
    4,212
    Прежде нужно выяснить что за деталь, чем и что управляет, нужно по дорожкам проследить и по цепям прозвонить. По справочнику - дашиту нужно определить что за деталь и её параметры, потом по параметрам можно примерно определить назначение данного участка схемы...
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Судя по схеме это симистор управления светом а неисправность возникла в результате треснувшей пайки, это повлекло возгорание дорожек.
    26.05.2011
    4,212
    Ну на нём что-то написано? давайте сюда что там, посмотрим по дашиту.
    Z7S
