Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Бош
    20.11.2011
    2,604
    Z0107SN
    SENSITIVE GATE TRIAC
    Два SMD (minimelf) резистора там не зря стояли !
    Это резисторы ограничения по току лампы накаливания.Отсюда и делай выводы, выхода из строя резисторов.
    20.11.2011
    2,604
    да это понятно!
    дело в том, что для SMD размера 1206, как и minimelf допустимое напряжение 200V (амплитудного).
    А при козе в цепи лампы - у нас будет более 300.
    Там нужно было ставить обрывной ок 10 Ом 1W и небыло-бы такого приключения.
    И еще.
    Гарь нужно убирать как можно тщательнее (возможно здесь это не и так важно).
    Я или выбираю все фрезой (бором) а затем заливаю получившуюся часть эпоксидкой)
    или просто вырезаю часть платы вообще.
    Если вырезать нельзя - делаю пропилы до живого текстолита.
    При козе в цепи лампы ( как вы выражаетесь)- у вас будет U близко к 0v. А вот ток I уидёт на возрастание.
    Но решать что ставить - это прерогатива завода.
    20.11.2011
    2,604
    Здесь мое мнение совпадает, Завод большой, ему видней!
    а если такой сценарий:
    Ток идет на возрастание -> горит с обрывом один из защитных резисторов -> цепь размыкается -> напряжение возрастает до полного сетевого -> (если резистор не выдержит напряжение) на переменке остатки резистора пробивает дугой -> снова экстремальное выделение тепла -> обугливание платы, выход со строя ключа, и прочие свето-звуко-запахо эффекты.
    Армагедон, короче, который на указанной плате и наблюдается.
    Не, такой сценарий не катит. Посуди, (сам себя противоречишь) Этож не ёмкость которая пробивается, либо течёт, резаки как правило идут на возрастание сопротивления вплоть до бесконечности. То есть обрыв цепи. А где нет цепи и ток ёк.
    Заехал к клиенту,симистор управляет Тэном,видно на фото,скорее всего запенен,перед постановкой платы прозвонил белый-синий 0 ом,отсоединил пока,плату поставил,созвонюсь с клиентом позже,узнаю как работает
    фото
    Поиском нашел-в поздних моделях эту цепочку(опцию)убрали.ХОЛ-РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО
    Дык мог цепочку и не восстанавливать, хотя видимо другие модели без тэна могут быть.
    Мог,если б знал
    14.05.2008
    1,104
    хлопци, немае тут ТЕНа
    26.05.2011
    4,212
    I'am прав нужно вычистить всю копоть. Z0107SN Действительно симистор http://www.datasheetcatalog.net/ru/d.../Z0107SN.shtml Но маломощный, предел 1 ампер, для тена маловато будет, а сопротивления нужны для ограничения по току управляющего электрода.
    Судя по схеме от WARNING, для компрессора тоже маловато, а вот для освещения или микродвигателя вентилятора почти пойдёт но в натяг.
    I'am прав, он то прав а вот
    WARNING,открыл нам глаза, там вентилятор о чем топикстартер умалчивает блин...
    20.11.2011
    2,604
    этот даташит точнее, см последн. стр.
    z01xxxN.pdf
    WARNING, thanks!
    26.05.2011
    4,212
    z01xxxN.pdf
    Что это на 1,5 ампера? так это при 220 вольт 300 ватт должно держать. Па габаритам не похоже.
    ну я ж писал:
    Цитата Сообщение от dolphin Посмотреть сообщение
    эта цепь мутит подогрев ХО посредством лампы освещения...
    и po-sto-gram:
    Для коррекции температуры в ХО (в зависимости от выбранного режима или окружающей температуры), примерно так. Холодос будет работать без этой "фишки".
    Холодильное отделение
    13.06.2010
    2,902
    Мужики я когда этот холодос увидел был сильно удивлен тем что, это просто электронный термостат и не более.. там нет не тэна не вентилятора. только управления компрессора и лампочки!! и то что сгорело это симистор лампочки. Z7S или могли поставить Z3S. они стоят на платах у стиральных машин. Надо проверить целы транзистор что им управлял ? А так все собирается как было , но гарь как сказали надо убрать полностью чтобы не было повтора..
