Всем привет! проблема такая, потерян пульт ДУ от Холодильного шкафа Helkama C 5GML. Хотелось бы сделать с выводом на кнопку. Нужна схема холодильника.
Если вы пользователь позовите мастера. А то спалите всю электронику.
Я для мастера и ищу схему, потому что сказали, нужна схема.
Прикольные у вас там мастера. А когда надо-будет контроллер перепрограммировать он вас пошлёт прошивку искать :D .
Там и так всё видно без схемы.
А многофункциональный - перестраиваемый пульт не пробовали подобрать? У нас в провинциальном городке в в продаже их сотни от разных производителей, мне приходилось подбирать и получилось.
Т.е. купить простой пульт и как его перенастроить ? У меня есть несколько пультов от других идентичных холодильников, но он их не слушается ((
TSlav, посмотри эту тему (http://www.holodforum.ru/showthread....EF%F3%EB%FC%F2), может, чем-то поможет...
Подать питание на соленоид и в разрыв кнопку вставить ужасно сложная задача. Надо искать схему потом (если удастся найти, что маловероятно) пару дней её изучать и прийти к выводу, что надо Подать питание на соленоид и в разрыв кнопку вставить.
"классный" мастер...
вот залил на форум в файловый архив, правда для модели C5G - здесь
может поможет...
попозже загляните, после модерации файл будет доступен для скачивания
Нееет. Есть универсальные много функциональные - перестраиваемые.
http://spultom.com/shop/1034/desc/un...vlenija-10-v-1
Все сделали, готово. Короче в верху за светящей рекламой весь блок управления находится. Но там не понятные 2 кнопки, красная и зелёная... Кто нибудь знает для чего они ? Наверняка для программирования какого то (имхо).
На одном сайте нашел мануал как устанавливается этот замок RDL-1/C5G.
Красная стирать украденный пульт, зелёная программировать новый. Если склероз не измнеяет, нажать кнопку подать напряжение. После звукового сигнала нажать кпопку на пульте.
Если есть несколько других пультов поставь их вместе с блоком управления
