ref, у тебя , вроде бы такая , как у меня ? Или ошибаюсь ?
А вот её пламя с 1м номером
На первом фото горит запальник , потом пытался сфотографировать внутри вихревое пламя , как оно закручивается. На последнем - вид сбоку.
А теперь сопло №2 , сначала запальник , затем рабочее пламя (курок нажат)
На улице сейчас -20 , так что редуктор при отборе газа из баллона даёт лишь около 0,1 , обычно до 0,2 работаю , больше и не надо.
Тут дело не в материале сопла , а в направленности пламени .
Не-е! Я не бздиловатый, у меня Ротенбергер с кислородом )))
Такая как у тебя у Сергейки.
Последний раз редактировалось ref; 23.01.2013 в 22:31.
ref, эту содрали с Ротенбергера , есть он у меня , есть с чем сравнить , разница в диаметре сопла (14 , вместо 12 у ПТК и 18, вместо 16 ) и курке , точнее ручке , а пламя одно и то же , даже 4 отверстия под тем же углом . Ротенбергер затаскал , весь потёртый у меня он , первое сопло на нём почти не пользовал , баллон с коробкой , поджиг и хренька для чистки жиклёра от него так и лежат . Разница в цене ровно на порядок !
Есть еще Providus Gasex CGV450LGASEX (аналог MAPP-газа, новая, усовершенствованная формула) - газа в баллоне на 50 гр больше, баллон легче и цена (у нас) ниже. Купил пару на пробу. С кислородом "жарит" здОрово! Только на пендосовские горелки адаптер (переходник) нужен.
Сколько он весит? Пост самому собрать из одного или двухлитрового кислородного и литрового под пропан, редуктор медицинский взять будет куда легче - http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post121716
