Страница 36 из 38 ПерваяПервая ... 263435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 720 из 750
Тема: Посоветуйте хорошую горелочку.
  1. #701
    03.05.2016
    672
    DeniskaF экран то сделал к нему? Как шланг? не жестковат? Эх. не отговорил я тебя..
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    Но как попадется замена мк как на видео:
    А тут в чем проблема? В переходе медь-люминь? Тряпочкой сырой стык обмотал и норм.
    Последний раз редактировалось like; 07.12.2016 в 01:45. Причина: уточнил + добавил.
  2. #702
    Для тех целей экран не нужен, брал для пайки люминевого профиля чтоб на аргон не бегать, шланг терпимо но после упаковки надобно "прямить" так как немного не в ту сторону "выгнут"
  3. #703
    08.10.2017
    26
    33 страницы обо всем.Ну да ладно.По поводу поста hcw-11.Купил эту приблуду.При подаче кислорода срывает шланг.Стал разбираться с причиной.Пришел к удивительному открытию.Если только рукожепы продаваны не вытащили из кислородного редуктора вторую пружину то регулирование давления кислорода происходит за счет подпора давлением в кислородном рукаве запорного штока в редукторе.....однако.при порыве шланга 150 бар давления гламурно начнет стравливаться в атмосферу.Пламегасителя и обратного клапана по кислороду нет в принципе.по пропану ситуация не менее прикольная.разрядник есть,скорее всего пламегаситель без обратника и редуктора но и все....При полном баллончике лежащем горизонтально жидкий пропан будет в горелке.На кого думать очень плохо по поводу кислородного редуктора ,на китаезов или на продаванов? Если в кислородном редукторе вторая пружина на запорном штоке изначально была то продаванам головы снесу.Может быть кто-нибудь пожалеет или тех или других,разъяснит этот нонсенс.
  4. #704
    8,468
    Что ты хочешь от дешманского набора? ))
  5. #705
    08.10.2017
    26
    Хочу что бы голову кому -нибудь не оторвало.Я то почти разобрался а многие этого делать не будут и попадут.Не, ну можно конечно сделать вид что все окей с этой хренью.Есть возможность посчитать количество пружин в редукторе?
  6. #706
    8,468
    DFSA, Я такую фигню покупал лет надцать назад за цельную тышшу рублев.. Попробовал и закинул куда-то. ибо не впечатлил меня этот наборчек.. По причине огромного бардака в гараже найти вряд ли смогу..
  7. #707
    08.10.2017
    26
    Теперь 4200 у нас.Набор неплохой.Цена сильно завышена если учитывать что надо точить нормальный переходник под нормальный редуктор,покупать редуктор и шланги.Но тогда это уже будет совсем не портативный вариант.Да деньги ладно.Прогнозируемая ситуация....Сидишь варишь,срывает шланг,пропан горит,150бар кислорода в свободном полете и это уже совсем не смешно..Смысл в том что если в редукторе нет второй блокирующей,до 6 бар, пружины изначально то это непредсказуемая бомбочка.Переделка под стандарт обязательна.
  8. #708
    DFSA, Это они в Китае так численность населения регулируют
  9. #709
    8,468
    Вроде в этой теме (лень искать) писали про баллоны и редукторы по весьма приемлимой цене..Проверенного советского стандарта. Почему бы их не приобрести? Там-то точно проблем бы не было..
  10. #710
    13.06.2010
    2,902
    Где брали ?
  11. #711
    08.10.2017
    26
    Я не против если там.....Я против если здесь.Сколько тысяч бегают с этим....здесь?Вот хочу понять там е..е или здесь, те кто мне продали.
  12. #712
    08.10.2017
    26
    магсбт. Питерская шарашка. Продали без кислородного заправочного.Исходя из этого подумал что шаловливые рученки могли и редуктор поковырять.Переходник полюбому залипушный был но...не люблю когда манагеры прикидываются деревом.Если редуктор не ковыряли здесь то этот набор переделывать надо.Иначе сам сгоришь и спалишь еще кого.
  13. #713
    горелка как доп.девайс - для ювелирной работы. Я ей ухитрялся в магнетроне подпаивать проходной конденсатор. Или припаивал на алюминиевую капиллярку медную троечку . Для серьезной работы мощи не хватает.
  14. #714
    Я тоже такую брал, там нет пружыны второй.
  15. #715
    3,494
    Кто что скажет про армянскую Г3У-4 Автоген?
    http://avtogen-m.ru/index.php?newsid=35
    Турбо сопло.
  16. #716
    А что ты ей смолить собирается?
  17. #717
    06.12.2011
    3,282
    SSA, если купишь....то расскажи а лучше покажи как печёт сей девайс
  18. #718
    магсбт. Питерская шарашка. ...
    Если эта: http://magsbt.ru/contacts/, то это фирма из Ставрополья, Светлоград.
    Та еще контора - их филиал забрал на диагностику 9213Е, и с июля никаких вестей)))
  19. #719
    3,494
    А что ты ей смолить собираешься?
    Ну, точно не бытовку в теплом помещении.
    С самым мелким наконечником, ИМХО, самато.
  20. #720
    8,468
    Серега, на Али есть отдельно насадки на горелки, типа таких..
    А еще проще-сделай таку фигню из наконечника старого резака-не пожалеешь! Лев сделал-благодарил. Для больших диаметров самое то.))
  1. Посоветуйте
    от Вадим 1111 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:21
  2. Посоветуйте реф ?
    от dimanSDS в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 23:13
  3. Продам горелочку
    от МОЛОДОЙ в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 182
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 20:27
  4. посоветуйте
    от Дилетантка в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:34
  5. Посоветуйте.
    от Gelezis в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 23:14
