Показано с 41 по 45 из 45
Тема: холодильник Атлант МХМ-1709, горит индикатор морозильной камеры.
  1. #41
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Возможно промерзание пены, трубка термика лежит во льду
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    мож обмёрзло в районе крепления термика и трубки.......
  2. #42
    06.05.2008
    2,733
    Уже вторая страница заканчивается, а ТС так и не удосужился ответить на вопросы от нескольких человек сразу: окр. температура, загруженность МК и температура средняя в ХК?
    писал выше, что у Атлантов с нижней МК наблюдал не раз загорание лампочки и долгие простои, при чём у Атлантов непретерпевших таких кардинальных изменений при: пустой (загруженной менее 1/3) МК, невысокой окр. температуре 18-20С.
    Замена термостата могла лишь усугубить ситуацию - какой поставили? Точно такой же как стоял? Или превый попавшийся ТАМ-133 - который имеет как правило усредненные параметры - скажем универсальный для всех 2-камерных. А у холодильников с запененным каналом капилляра - как правило, термостат имеет более низкие температуры вкл-откл.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Олег 51 Посмотреть сообщение
    В этом холдильнике трубка терморегулятора вставляется сверху холодильника в канал и механически нигде не крепится.
    Тогда вскрывайте пену и сушите там всё. И при обратной сборке-запенке проследите чтобы трубка термостата прилегала к испарителю как завод-изготовитель прописал.
    Там где трубка термостата не крепится к испарителю винтами, а просто вставляется, достаточно одного хорошего промерзания чтобы произошло коробление...........
  4. #44
    Повторяю историю,похоже некоторые заблудились.
    С нами не заблудитесь, мы выведем ещё и носом натыкаем. ))))))))))
  5. #45
    +1
    Неоднократно приходилось успокаивать эту лампочу (как выше выразились), на девственных холодильниках.
  1. Indesit B18T.026. Индикатор горит, но холодильник не работает
    от Yury2018 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 23:59
  2. Мигает индикатор Alarm и морозильной камеры?
    от Techno в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.12.2016, 07:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 20:37
  4. Атлант 1842-38 – горит индикатор повышенной температуры в МК
    от Mirag в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 15:04
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 07:27
