Показано с 21 по 40 из 45
Тема: холодильник Атлант МХМ-1709, горит индикатор морозильной камеры.
    19.08.2011
    65
    Капиллярка 2,3, диаметр 0,67, контур отрезал как место предполагаемой утечки, после первого ремонта 1,5 года холодильник работал нормально. Пследний ремонт стал делать потомучто стала часто загораться красная лампочка,холодильник отключался и включался, 20 работал,50стоял. А ржать я и сам могу!
    16.06.2011
    5,587
    Так у вас утечка или засор.Я не понял,,??Фреон 600?? Надеюсь вы отличаете засор от утечки??
    19.08.2011
    65
    Газ 134.Кто нибудь может объяснить почему 20 минут работает,а 50 стоит?
    06.05.2008
    2,733
    температура окружающая? загрузка камер? температура в ХК реальная (термометр в банке с водой)?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    А ты не пробовал прежде чем отрезать обводы, менять капилярки? - Диагностировать аппарат. Прежде чем вскрывать систему замерить давление на всасе и на осушителе. Измерить температуру конденсатора на выхде из компрессора и на входе в осушитель. Опрессовать каждую часть контура на предмет утечки, прежде чем исключать обвод. А если уж исключил замени обвод куском трубки шестёрки, прикинь длину обвода и воткни семьдесят процентов от предполагаемой длины. Особенно это актуально для двухкомпрессорников и аппаратов в которых обвод не только по морозилке а и по холодилке. Удачи!
    Согласен с постом#2 , да и диаметр капилляра маловат. Вполне возможно за полтора года засор образовался.
    Олег 51, ты испаритель МК на обмерзание смотрел? Его вообще, протягивает?
    разрешите предположить. если впрыск идёт сначала в х/к то газа скорее всего маловато или в помещении прохладно. а если все таки газ в норме то я ету проблему решаю с помощю точной регулировки терморегулятора. если ето там133 то открываем нижнюю крышечку под которой есть 2 болтика один побольше, он отвечает за температуру вкл/выкл. второй жолтенький поменьше стоит поперёк и отвечает он за время стоянки/работы. если его закрутить на оборот-второй включатся он будет намного чаще. удачи.
    06.05.2008
    2,733
    -SERGIUS-, советчик "великий"!:mad: ты тему перечитай, ТС писал же нету там впрыска в плачку первоначально...
    Да и советовать термостат крутить - это явно не для этого форума... Ты с засором в КТ борешься также?
    Да и по существу - винт сбоку у ТАМ - винт дифференциала, при заворачивании по часовой стрелке приводит к увеличению дифференциала, т.е число циклов уменьшится (если верно помню - т.е. обратное тому, что ты написал) и "оборот-второй" - это сущетсво изменяте парметры работы термостата...
    А что будет, когда холодильник будет работать в нормальных условиях (загрузка, окр. температура и т.п.) после такой регулировки?
    если даже там впрыск идет в м/к о каком засоре может ити речь если температуру он набирает нормально и компрессор не греется. вас же человек нормально спрашивает почему" 20 мин работа а50стоит". а с этой регулировкой я выставляю режим работы и истоянки хоть 5/15 хоть 10/25. и никаких проблем с "(загрузка, окр. температура и т.п )"
    Ты, уважаемый, на всех холодильниках термостаты "регулируешь"? См. пост #10 - термостат поменян. Зачем термостату функция таймера? Выполни ремонт так, что бы заработал как и прежде, и нет нужды термостат крутить!
    Нормальный ремонт...... сначала поменял кт. т.к. она перемерзала и не набирал холодильник температуру, потом вспомнил что может быть предпологаемая утечка и отрезал контур. Самый лучший выход из ситуации покрутить винты термостата.))))))))))))))) давно не сидел на форуме и сразу такой ржач.....))))
    19.08.2011
    65
    Господа!Повторяю историю,похоже некоторые заблудились.Полтора года назад ремонтировал этот холодильник,не отключался компрессор. Заправил газ(r134). Место утечки не нашел,поэтому контур обрезал как предполагаемое место утечки,холодильнику было уже лет семь. КАПИЛЛЯРКУ ПР ПЕРВОМ РЕМОНТЕ НЕ МЕНЯЛ!После первого ремонта холдильник проработал полтора года нормально.Потом хозяин пожаловался что стала часто зогораться красная лампочка. Я понаблюдав за холдильникоми установил,что холодильник отключается и включается,но стоит по 50 минут и что за это время падает температура в морозильной камере и соответственно включается сигнальная лампочка.Дозаправка ситуацию не изменила ,замена капиллярной трубки тоже,замена терморегулятора тоже ничего не дала! Теже 20 на 50 и красный индикатор. ПРОВЕДЕННЫЙ РЕМОНТ НЕ ДАЛ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ! ЭТО ЗНАЧИТ ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ НЕ НАЙДЕНА ! ГДЕ СИДИТ НЕИСПРАВНОСТЬ?
    13.06.2010
    2,902
    одну знаю где сидит !! А другую нет !
    Вопрос какая температура где находится сам холодильник ? и как изменяется температура в ХК? При выключенном состояние ? ??
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Олег 51,Добавь капилярку до 3 метров и посмотри что получится.
    16.06.2011
    5,587
    Почему капилярка о.67??? ПОчему не 0.71,как надо??
    13.06.2010
    2,902
    и тепло обмен не забудь !!
    Ещё смешней.... Причём здесь капилярка, если холодильник стоит отключеный 50 минут?
    Вы сами подумайте, если холодильник стоит долго и температура поднимается критически высоко, что аж индикаторная лампочка включается. а холодильник не включается на заморозку, кто виноват? кто должен включить движок? ТЕРМОСТАТ!!!
    Правильно идём дальше. Если вы уже пробовали менять термостат, то остаётся проверить почему он долго стоит холодный. Смотрим температуру в помещении, смотрим где проложена трубка и сам термостат, мож обмёрзло в районе крепления термика и трубки.............
    19.08.2011
    65
    В этом холдильнике трубка терморегулятора вставляется сверху холодильника в канал и механически нигде не крепится.
    23.01.2012
    1,413
    Когда долго стоит - должен дольше работать.20 минут работы мало.проверь по току компрессор.
    Конец направляющей пластиковой трубки в которую вставляется тр. сильфона термостата, должнен иметь надежный тепловой контакт с трубой испарителя х/к. Это запененная часть.
  1. Indesit B18T.026. Индикатор горит, но холодильник не работает
    от Yury2018 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 23:59
  2. Мигает индикатор Alarm и морозильной камеры?
    от Techno в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.12.2016, 07:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 20:37
  4. Атлант 1842-38 – горит индикатор повышенной температуры в МК
    от Mirag в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 15:04
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 07:27
